土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪管理之防除杂草
草坪管理之防除杂草
发布于:2022-11-08 13:52:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
      杂草不但危害草坪草的生长,同时还会使草坪的品质、艺术价值或功能显著退化,尤其是在公园中,杂草将大大的影响草坪的外观形象。
    (1)手工拔草或用锄头铲草是一种古老的除草方法,但目前仍较多的应用,特别是对庭园草坪的杂草清除,手工拔草还是比较有效的方法,而且不影响草坪的美观。
    定期修剪能抑制杂草的生长,减弱杂草的生存竞争能力,以达到防除杂草的目的。
    (2)化学防除杂草,化学除草剂能有效的防除杂草,如2,4-D类,二甲四氯类化学药剂能杀死双子叶杂草植物,而对单子叶植物很安全。用量,每平方米0.2~1.0mL。另外,还有许多除草剂如有机砷除草剂、如甲胂钠等药剂,可防除1年生杂草。
    (3)使用化学除草剂,最好是气温在18~29℃时,而杂草正处于旺盛生长状态时,则会收到较佳效果。
    (4)在公园的草坪上施用化学药剂除草剂,一定要严格掌握使用剂量,避免重复。使用时要注意不将除草剂喷洒到其他的树木、灌木、花卉上,以免其他园林植物受到药害,并注意人身安全。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪如何除杂草?浅析草坪除杂草方法及防除技术
知识点:草坪管理之防除杂草
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之修剪碎草的处理
   在果领上,残留下来的碎草会影响球的滚动,必须清除。在管理精细的匍匐剪股颖和一年生早熟禾建成的高尔夫球道上,在修剪的同时把剪下来的碎草移走会提高草坪的外观质量。然而,在普通草坪上,只要剪下来的碎草不形成团块残留在草坪表面,不会引起什么问题。有人对剪下来的碎草研究过是否能引起病害,结果表明只有在过量施用氮肥的草坪上加重早熟禾夏斑病的发生率;在低或中度氮肥水平上,把剪下的碎草移走与留在草坪上没有差别。剪下来的碎草内含有植物所需的营养元素,是重要的氮源之一。剪切的碎草含有78%~80%的水、3%~6%的N、1%的P和平共处%~3%的K。剪下碎草的含氮量可占草坪氮需要量的1/3。归还这部分养分于土壤,可减少化肥施用量,并使土壤肥力逐渐提高。如长期修剪并把剪下来的碎草移走,最终会引起土壤养分平衡失调,同时还需要施用化肥来补足带走的养分。
