土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪管理之修剪碎草的处理
草坪管理之修剪碎草的处理
发布于:2022-11-08 13:50:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   在果领上,残留下来的碎草会影响球的滚动,必须清除。在管理精细的匍匐剪股颖和一年生早熟禾建成的高尔夫球道上,在修剪的同时把剪下来的碎草移走会提高草坪的外观质量。然而,在普通草坪上,只要剪下来的碎草不形成团块残留在草坪表面,不会引起什么问题。有人对剪下来的碎草研究过是否能引起病害,结果表明只有在过量施用氮肥的草坪上加重早熟禾夏斑病的发生率;在低或中度氮肥水平上,把剪下的碎草移走与留在草坪上没有差别。剪下来的碎草内含有植物所需的营养元素,是重要的氮源之一。剪切的碎草含有78%~80%的水、3%~6%的N、1%的P和平共处%~3%的K。剪下碎草的含氮量可占草坪氮需要量的1/3。归还这部分养分于土壤,可减少化肥施用量,并使土壤肥力逐渐提高。如长期修剪并把剪下来的碎草移走,最终会引起土壤养分平衡失调,同时还需要施用化肥来补足带走的养分。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树木的整形与修剪
知识点:草坪管理之修剪碎草的处理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之草坪修剪
实际修剪高度是修剪后草坪茎叶高度,它等同于剪草机设置的剪草高度。由于剪草机是行走在草坪茎叶之上的,所以实际修剪高度应略高于剪草机设定的高度。这一差异的大小取决于草坪的坚挺、弹性、茎叶的大小以及剪草机的重量和支持剪草机部件的形状。当地面松软,有枯草层存在时,剪草机可能下沉,则实际修剪高度等于或略低于设置修剪高度。在以后的讨论中,我们假设实际修剪高度与设置的修剪高度相同。    每一种草坪都有它特定的耐剪高度范围,在这个范围之内则可以获得令人满意的草坪质量。忍耐修剪高度范围是草坪草能忍耐最高与最低修剪高度之间的范围。高于这个范围,草坪在胁迫期间稀疏,并易被杂草吃掉。低于耐剪高度,发生茎叶剥离或过多地把绿色茎叶去掉,老茎裸露,甚至造成地面裸露。高于耐剪高度范围,草坪草变得蓬松、柔软、匍匐,难以形成令人满意的草坪。然而,某一草坪的精确的耐剪范围是难以确定的,草坪草的遗传特点、气候条件、栽培管理措施及其他环境影响因素对这一范围都有影响。多数情况下,在这个高度范围内修剪草坪表现良好。
