土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪管理之草坪修剪
草坪管理之草坪修剪
发布于:2022-11-08 13:48:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
实际修剪高度是修剪后草坪茎叶高度,它等同于剪草机设置的剪草高度。由于剪草机是行走在草坪茎叶之上的,所以实际修剪高度应略高于剪草机设定的高度。这一差异的大小取决于草坪的坚挺、弹性、茎叶的大小以及剪草机的重量和支持剪草机部件的形状。当地面松软,有枯草层存在时,剪草机可能下沉,则实际修剪高度等于或略低于设置修剪高度。在以后的讨论中,我们假设实际修剪高度与设置的修剪高度相同。
    每一种草坪都有它特定的耐剪高度范围,在这个范围之内则可以获得令人满意的草坪质量。忍耐修剪高度范围是草坪草能忍耐最高与最低修剪高度之间的范围。高于这个范围,草坪在胁迫期间稀疏,并易被杂草吃掉。低于耐剪高度,发生茎叶剥离或过多地把绿色茎叶去掉,老茎裸露,甚至造成地面裸露。高于耐剪高度范围,草坪草变得蓬松、柔软、匍匐,难以形成令人满意的草坪。然而,某一草坪的精确的耐剪范围是难以确定的,草坪草的遗传特点、气候条件、栽培管理措施及其他环境影响因素对这一范围都有影响。多数情况下,在这个高度范围内修剪草坪表现良好。
    研究表明,在耐剪高度范围之内,降低修剪高度可引起草坪草生理上和形态上的显著变化。矮剪可刺激地上枝芽生长,增加蘖枝密度,蘖枝变小,减少根和地下茎的生长,减少碳水化合物的合成与贮存,植物体内液体增加。修剪低矮的草坪看起来漂亮,但不抗环境胁迫,多病,对细致的栽培管理依赖性强。浅的根系需要强化水分管理和施肥,以弥补植物对土壤水分与养分吸收能力的降低。大量的较小蘖枝之间竞争胁迫也大,也不耐其他方面的胁迫,如热、冷、干旱、病菌、昆虫、践踏和栽培管理中施用的一系列化学药品。维护一个修剪低矮的草坪比维护高的草坪需要更高的技术水平。修剪低矮时,草坪草植株小,许多病害如钱斑病、叶斑病、锈病等可很快蔓延整个植株。在推荐的范围内修剪,草坪草对表层土壤起到遮阴和冷却作用,可防止许多杂草发芽。
    显然,耐剪高度的低限主要取决于环境胁迫的程度。对冷季型草坪来说,夏季适当提高修剪高度来弥补高温、干旱胁迫。同样,对暖季型草坪应该在生长期的早、后期提高修剪高度以提高草坪的抗冻能力和加强光合作用。多数情况下,暖季型比冷季型草坪草面低矮修剪。如果冷季型草坪修剪得太低(如低于2.5cm),则会降低根系的活力,草坪失绿、变稀。生长在阴面的草坪,无论是暖季型还是冷季型,修剪高度应比正常情况下高1.5~2.0cm,使叶面积增大,以利于光合产物的形成。一般情况下,进入冬季的草坪要修剪得比正常修剪高度低一些,这样可使得草坪冬季绿期加长,春季返青提早。
    修剪频率及时间
    修剪频率是指一定时期内草坪修剪的次数。与之相反,修剪周期则是指连续两次修剪之间的间隔时间。不同的草坪要求的修剪频率不同。高尔夫球场果领草坪多需要天天修剪。而设施草坪一年中仅需要修剪一二次。对一般或集约管理的草坪,原则上每次修剪不要超过1/3的纵向生长茎叶长度,否则地上茎叶生长与地下根系生长不平衡而影响草坪的正常生长,此称为1/3规则。研究表明,修剪频率低的草坪比修剪频率高的草坪粗糙,更抗践踏。也有人认为,修剪频率低的草坪利于碳水化合物的积累,利于修剪后草坪生长健壮。修剪次数多的草坪消耗了贮存的碳水化合物,剪后草坪生长受到影响。1/3规则鼓励相当频率的修剪以防止生长停滞。而另有人支持减少修剪频率,可增加碳水化合物的存贮以促进生长更健壮。1/3规则似乎对冷季型草夏季胁迫阶段特别实用,与1/3规则相对应的是非胁迫时期减少修剪次数。假设严重的茎叶剥离影响碳水化合物的贮存,因而,频繁而不出现茎叶剥离的修剪,养活了植物体内贮存碳水化合物的消耗。修剪次数少伴有严重茎叶剥离时,草坪草恢复生长要消耗大量贮备的碳水化合物。可见1/3规则的修剪频率。修剪次数过多会使草坪根系分布浅,地下匍匐茎生长减缓,增加枝芽密度,减少枝芽生长,减少碳水化合物贮存,增加植物体内含水量。新建植的草坪草比较娇嫩,初次修剪时应特别小心。修剪时,草坪草的高度应高于维持高度的1/3。草坪春季返青之前,应尽可能降低修剪高度,剪掉上部枯黄老叶,利于下部活叶片和土壤接受阳光,促进返青。
    修剪方向
    由于修剪方向的不同,草坪蘖枝的取向、反光也不相同,因而产生了像许多体育场见到的明暗相间的条带,由小型剪草机修剪的果领也呈现同样的图案。按直角方向双次修剪像国际象棋盘一样的图案,可增加果领的美学外观。即使一般的庭院草坪用小型滚刀式剪草机修剪,几天内也可同样保持这种图案。
    为了保证蘖枝向上生长,每次修剪的方向应该改变。在果领上长期沿一个方向修剪,可造成横向蘖枝生长,形成纹理,严重的情况下,影响果领推球质量。转换剪草方向是防止果领纹理形成的主要方法。不改变修剪方向可使草坪土壤受到不均匀挤压,甚至出现车轮压槽。不改变修剪路线,可使土壤板结、草坪受损伤。修剪时要尽可能地改变修剪方向,使车轮挤压在草坪上分布均匀,减少草坪的践踏。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪草的冬季养护管理
知识点:草坪管理之草坪修剪
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之草坪施肥
草坪生长期耗肥较多,再加上多次修剪,易引起土壤肥力不足。草坪施肥通常有两种办法:一种是每年冬季或早春,在草地上撒施有机肥料,如堆肥或泥炭土,这不仅能增加肥力,还可疏松土壤,提高土壤透气性,有利于草坪根群的更新,一般每亩(1亩=667平方米,下同)用有机肥1200~1500千克。另一种是在春季或秋季撒施化学肥料,氮、磷、钾的比例为10∶8∶6,亦可改用复合肥料代替。    合理施肥许多人只知道氮肥有利于草坪的生长,其实它也有利于真菌的生长,也能催出病来。所以,我们给草坪施肥应尽量在春秋两季进行。施肥量应看草坪的颜色、土壤肥瘦、草坪密度及草龄的长短。草坪颜色正,土壤肥力好,草坪致密,生长正旺的草少施;草坪颜色发黄,土壤瘠薄,草坪稀疏,四年生以上的衰老草坪多施。第一次施肥在4月10号前后,按每平方米10至20克复合肥,均匀施下。第二次在9月20号前后,按每平方米15至25克复合肥均匀施下。然后浇足透水,使肥料充分溶解。中间不见草黄不施肥,草稍黄时,可以喷施0.3%的磷酸二氢钾和0.5%的食醋液代替肥。如果效果不理想,草坪黄化严重,再按每平方米5克的尿素作催肥。施肥前让土壤适当干些,施肥后浇透水,尽量让肥料溶解渗到土壤里去,减少地表肥料的残留量。一般冷季型草夏季不发黄就不要施肥,施肥太多,初夏生长过旺,草坪徒长,细胞组织太嫩,抗病能力差,加之肥多草质致密,影响通风透光,容易孳生腐霉枯萎病。但是因怕草染病而使草坪严重缺肥,导致草坪生长停滞,抗性下降也不行。所以在冷季型草腐霉枯萎病高发季节是控肥而不要让它严重缺肥。
