土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪管理之草坪灌溉
草坪管理之草坪灌溉
发布于:2022-11-08 13:37:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
灌溉是保证适时、适量地满足草坪生长发育所需水分的主要手段之一,是弥补大气降水在数量上的不足和时空分布不匀的有效措施。有时也用喷灌冲洗草坪叶面上附着的化肥、农药和灰尘,以及用于干热天气的降温等。
    一、草坪灌溉强度
    1.喷灌强度
    喷灌强度指单位时间内喷洒在地面上的水深或喷洒在单位面积上的水量。我们一般考虑的是组合喷灌强度,因为大多数情况下草坪喷灌为多个喷头组合起来同时工作。对于喷灌强度的要求是水落到地面后能立即渗入土壤而不出现地面径流和积水,即要求喷头的组合喷灌强度必须小于等于土壤的入渗速率。
    2.喷灌均匀度
    经验表明,喷灌草坪生长的好坏主要决定于喷灌均匀度,这是衡量喷灌质量好坏的主要指标之一。喷头射程能够达到的地方,草长得整齐、美观;而经常浅不到水或浇水少的地方会呈现出黄褐色,从而影响了草坪的整体外观。如果细心观察,离喷头远近的不同,其长势是有判别的,这是因为即使水量分布图形良好的喷头,水量分布规律也是近处水多,远处水少。依照这个规律,来进行喷点的合理布置设计,通过有效的组合叠加可保证较高的均匀度,防止喷水不匀或漏喷。影响均匀度的因素除设计方面外,还有喷头本身旋转的均匀性、工作压力的稳定性、地面的坡度、风速、风向等。
    3.雾化度
    雾化度是指喷射水舌在空中雾化粉碎的程度。由于成坪草皮是比较粗放的植物,其雾化程度要求较低,雾化指标(工作水头与喷嘴直径之比值)介于2000~3000均可。
    二、灌溉频率
    灌溉频率主要取决于草坪本身。灌溉频繁的草坪发病率高,抗践踏性差,生长不健壮易受到环境胁迫的危害;灌溉次数太少,草坪会因缺少而限制正常生长,影响草坪质量。因而制订最优的灌溉方案,以保证水分充足,而又不造成灌溉过量尤其重要。制订合理的灌溉方案有两个途径:一是估计耗水量(腾发)方法;另一种是通过土壤水分测定的方法。耗水量是由温度、风、相对湿度和土壤水势及其他因素决定的。测定时通过一个广口蒸发皿,以非遮阴区作为对照,除大风天外,蒸发皿中的蒸发量约等于灌溉良好的草坪的腾发量。当风速增加,蒸发皿中水的蒸发超过腾发。实际应用中需要作一些实验来矫正蒸发皿中的水位与正常灌溉后草坪草出现萎蔫症状之间的相关性。在阴天或凉爽天气条件下,从蒸发皿中和从草坪中损失的水少于热、晴天气,灌溉间隔时间应加长。根系深度、枯草层厚度、土壤容重等的变化,也会引起蒸发量发生较大的变化,而蒸发皿周围的条件则是不变的。为了保证这种测定方法符合实际,在草坪生长期间需要进行及时调整。
    三、灌水时间
    灌溉可以在一天中大多数时间进行,值得注意的是,灌溉最好避免在夏季中午进行。其主要原因是此时灌溉易导致草坪烫伤,且此时蒸发强烈,会降低灌溉水的利用率,也会干扰其他草坪管理措施的进行。夜间进行灌溉可避免中午前后灌溉的不利因素,此时没有太阳辐射,灌溉水蒸发损失少得多,水分得到有效的利用,可以充分满足草坪草的水分需要。由于这个原因,夜间灌溉在许多高尔夫球场特别是在装了自动灌溉系统的球场上成了标准的灌水时间。夜间灌溉另外的优点是,灌水草坪内部排水有了充分的时间,在场地使用之前有充足的时间排去土壤中多余的水分,可减轻土壤板结,也为运动员提供了一个较坚实的场地。在高尔夫球场上,常在天黑后灌溉,在运动员打球之前一切准备就绪;在其他体育场草坪上应在比赛或其他活动一二天之前灌溉,以避免践坏场地或影响比赛成绩。
    对于夜间灌溉,人们常担心叶片湿润时间太会增加发病几率。因为真菌孢子需要叶面湿润萌发,方能侵染植物组织。因而,减少叶片表面湿润的时间,可以减少发病的几率。
    没有安装自动控制设备的草坪喷灌系统,夜间灌溉对草坪管理人员来说是不方便的。因此,无风或微风的清晨和傍晚也是较好的灌水时间。
    四、灌水量
    单位时间灌水量(即灌水强度)不应超过土地的渗透能力,总灌水量不应超过土壤的持水量。当灌水强度大于土壤入渗强度时,会产生积水或径流,看似已浇过,实则未浇足;灌水量超过土壤的持水量时,又会造成水和养分的深层渗漏流失。随着地表径流的产生,高处或坡上的土壤接受水的比例相对少于低洼处的土壤。这样可以通过调节不同地点的灌水时间来控制灌溉水量,以达到不同地形的土壤接受的灌溉水量相同,即灌溉时把高处的喷头关得晚一点,洼处的喷头关得早一点。但这样做在管理上很麻烦。为避免这种情况,可在喷灌系统设计时注意选择喷灌强度小于土壤入渗强度的喷头。暖季型草坪草的施肥时间,应在早春和仲夏进行。北方以春施为主,南方以秋施追肥为主。为了防止化肥颗粒附着在叶面上而引起灼伤叶面,所以应在叶面干燥没有露水的时候进行。施肥后再立即灌水或将肥料溶于水中进行喷施。有机肥多用于基肥或表施土壤,一般是1~2年施用1次。每次施用1kg/m2。施用的有机肥一定要腐熟、过筛,并在草坪完全干燥时施用。当草坪枝叶过茂密时,应先刈剪,过1天后再撒施,施肥后应拖平并灌水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪质量下降原因及管理措施
知识点:草坪管理之草坪灌溉
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之草坪腐霉枯萎病的防治
腐霉枯萎病也叫绵腐病、絮状疫病、油斑病等。其典型的特征是在早晨有露水或大雨过后的清晨,草坪病株上离地2至3厘米处可见一层绒毛状的白菌丝,干燥后菌丝体消失,叶片枯萎失水后变成干稻草色,形成一个个枯死圈。如果持续多日高温高湿,此病会迅速蔓延,危及整块草坪。今年8月中旬,北京地区冷季型草坪中此病的发病率非常高,严重影响了草坪的质量。实践证明,要防治腐霉枯萎病,宜从以下几点着手:    一、建立良好的立地条件给草坪营建良好的立地条件,使之能健壮生长,是防止腐霉病的关键。建植前的土壤要深耕过筛,清除石块等杂质,对过粘或沙性过大的土壤要改良,使之有20至30厘米的优质土壤,而且质地要一致,在施工中挖过管沟的地方,回填时应灌水润实,防止以后塌陷积水。床面整理应稍呈龟背形,使排水通畅。草坪面积过大,应设积水井埋管排水,以减少地表积水,保证草坪的健壮生长。
