腐霉枯萎病也叫绵腐病、絮状疫病、油斑病等。其典型的特征是在早晨有露水或大雨过后的清晨,草坪病株上离地2至3厘米处可见一层绒毛状的白菌丝,干燥后菌丝体消失,叶片枯萎失水后变成干稻草色,形成一个个枯死圈。如果持续多日高温高湿,此病会迅速蔓延,危及整块草坪。今年8月中旬,北京地区冷季型草坪中此病的发病率非常高,严重影响了草坪的质量。实践证明,要防治腐霉枯萎病,宜从以下几点着手:
一、建立良好的立地条件给草坪营建良好的立地条件,使之能健壮生长,是防止腐霉病的关键。建植前的土壤要深耕过筛,清除石块等杂质,对过粘或沙性过大的土壤要改良,使之有20至30厘米的优质土壤,而且质地要一致,在施工中挖过管沟的地方,回填时应灌水润实,防止以后塌陷积水。床面整理应稍呈龟背形,使排水通畅。草坪面积过大,应设积水井埋管排水,以减少地表积水,保证草坪的健壮生长。
二、精心管护幼苗据报道,腐霉菌的菌体种类繁多,几乎是无处不在,其中20余种腐霉菌体都能对草坪产生危害,特别是它能侵染草坪的各个部位,从种子到成株都可受害,染病的时间越早,其危害就越大。种子萌发时,如果感染此病,将出现胚芽发霉而不出苗,如果出苗后感染此病,会使幼苗猝倒。因此,主动及早防止此病十分必要。方法是在播种前用代森锰锌、杀毒矾、消菌灵或移栽灵600至800倍液喷施床面,消毒灭菌。也可将草坪种子浸泡一昼夜,晾干水分,使种子表皮稍湿时用代森锰锌半斤到一斤拌种子一斤,使种子包上一层薄薄的药粉,这对防止前期病害极为有利。小苗出土后10天至半个月要开始喷药防病。可用0.1%的多菌灵加0.05%的百菌清喷施。以后如果苗正常,则可少喷或不喷,如发现小苗叶尖发黄,则应隔一星期补喷一次。小苗出土后,应勤拔杂草,降低小苗的空气湿度,加强小苗的通风透光,减少染病机会。
三、合理施肥许多人只知道氮肥有利于草坪的生长,其实它也有利于真菌的生长,也能催出病来。所以,我们给草坪施肥应尽量在春秋两季进行。施肥量应看草坪的颜色、土壤肥瘦、草坪密度及草龄的长短。草坪颜色正,土壤肥力好,草坪致密,生长正旺的草少施;草坪颜色发黄,土壤瘠薄,草坪稀疏,四年生以上的衰老草坪多施。第一次施肥在4月10号前后,按每平方米10至20克复合肥,均匀施下。第二次在9月20号前后,按每平方米15至25克复合肥均匀施下。然后浇足透水,使肥料充分溶解。中间不见草黄不施肥,草稍黄时,可以喷施0.3%的磷酸二氢钾和0.5%的食醋液代替肥。如果效果不理想,草坪黄化严重,再按每平方米5克的尿素作催肥。施肥前让土壤适当干些,施肥后浇透水,尽量让肥料溶解渗到土壤里去,减少地表肥料的残留量。一般冷季型草夏季不发黄就不要施肥,施肥太多,初夏生长过旺,草坪徒长,细胞组织太嫩,抗病能力差,加之肥多草质致密,影响通风透光,容易孳生腐霉枯萎病。但是因怕草染病而使草坪严重缺肥,导致草坪生长停滞,抗性下降也不行。所以在冷季型草腐霉枯萎病高发季节是控肥而不要让它严重缺肥。
四、合理浇灌腐霉菌是一种真菌,真菌生长必须有适当的湿度。高温高湿是腐霉菌繁殖的最佳环境。白天气温在30℃以上,夜间低温仍高于20℃,大气相对湿度高于90%,且持续14小时以上或大雨后,腐霉菌就可能大量发生。潮湿的土壤,大雾使叶面处于长时间的湿润状态,是腐霉菌生长的必要条件。如果我们盲目浇水,就有可能加重该病的发生。应该在6至9月,尽可能在下午4时以前将水浇完。而且要见干见湿,浇则浇透,这不但有利于草坪根系的发育,更有利于控制腐霉枯萎病的发生。
五、调节草坪的生长
植物生长的盛衰是交替进行的,冷季型草生长最旺盛的时期是初夏、中秋,气温一般在18℃左右,这时如果水分充足,草的生长会非常旺盛。如果任其生长,修剪工作量大,草的营养消耗量也大,需肥量也大,草茎致密,不利于草坪通风透光。而且前期生长越旺盛,后期黄化的时间就来得越早。目前抑制旺长的人为措施主要是控肥及喷施多效唑,方法是在4月下旬和9月上旬分别用
多效唑喷施一次,可以抑制其旺长。
六、合理修剪
当草长到6至7厘米时,就应开始修剪,留高4至5厘米,不要太晚剪,因为剪晚了,将草的营养部分去掉得太多,露出白茬,在烈日下容易被晒死。而草太长,不通气,又容易寄生腐霉菌,诱发病害。如果是多年的草坪,在6月初应用铁耙梳去枯草,使其通风良好。进入6月份高温季节,冷季型草的生长速度放慢甚至停止生长,这时应减少修剪次数,草留高至6至7厘米。剪草时应待露水干燥时进行,剪后不要立即浇水,防止病菌从伤口侵入,应在两小时左右伤口干燥后再浇水。修剪后的机器应冲洗干净,以减少病毒的交叉感染。对已染病的草在修剪前应先打药杀菌。
七、采用混播方式建植草坪
冷季型草中各品种特性优劣不一。黑麦草色泽好,只要密度合适,草坪也较细腻,管理粗放,成坪快,惟一的缺点是特别容易感染腐霉菌。高羊茅的特性和黑麦草相近,但草质粗,抗腐霉枯萎病略强于黑麦草,也属于易感品种,而早熟禾对腐霉菌的抗性较强,草质好,但成坪慢,幼草期与杂草竞争的能力太弱。综合它们的优势,以早熟禾60%、黑麦15%、高羊茅25%的比例进行混播,这样让黑麦和高羊茅先成坪,提高与杂草竞争的能力,成坪后适当低修剪控制黑麦草、高羊茅的生长,给早熟禾留出空间,使各品种的优势都能得到充分发挥,这是目前建植草坪质量最好、成坪最快、成本最低的方式。
八、预防为主腐霉菌在6至9月份,只要空气湿度大就容易引发病害。不要等草坪出现病害才打药,而是细心观察气温及湿度的变化。此种病高温和高湿两种条件缺一不可。如今年7月下旬,气温在38℃以上,但刮了一星期的北风,不利于腐霉菌的生长,即使高温也没必要打药。进入9月份后,有时受北方冷空气影响带来降雨,虽然高湿但凉爽,也没必要打药。如果连续几天大雾,即使不发病也应全面打药。闷热的雨天,雨过后应立即打药。如今年8月中旬北京地区下了一场雨,雨后闷热,使北京地区草坪大面积发生腐霉枯萎病。
在草坪易染病的时期,应细心观察,草坪发病前地面上会出现6厘米左右大小像蜘蛛网一样的菌丝,这时就应及时打药预防。最好是在下午5点以后,这时打药不易被风吹干,浸润时间长,灭菌效果好。所以在大雨后的晚上无论如何也应该打一遍药。打药一般两次就换一种,以免使病菌产生抗药性,影响药效。常用的药品有:乙磷铝、甲霜灵、百菌清、三唑酮、甲霜灵锰锌、杀毒矾、灭霉灵等。
九、病后治疗每天早晨露水未干时,染病植株上白色菌丝体很显眼,对白色菌丝体用药水喷洗病区,往往能限制病菌的扩散,下午再喷药预防。只要在整个高温高湿的早晨都对开始发病的地方喷药,就不会产生病害蔓延。同时将病后枯草进行手工修剪,加强病区的通风透光,能有效地阻止病菌感染根茎,使草能及时发出新芽。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪管理之草坪腐霉枯萎病的防治
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之草坪的类型(一)根据草坪的用途,可以分为以下几种类型 1.游憩草坪 供散步、休息、游戏及户外活动用的草坪,称为游憩草坪,这类草坪在绿地中没有固定的形状,面积大小不等,管理粗放,一般允许人们入内游憩活动。也可在草坪内配置孤立树,点缀石景或栽植树群,亦可以在周围边缘配置花带、林丛。大面积的休息草坪,中间所形成的空间,能够分散人流,此类草坪,一般多铺装在大型绿地之中,在公园内应用最多,其次在植物园、动物园、名胜古迹园、游乐园、风景疗养度假区内均以毯状翠绿的草坪、安全、舒适、性能优良的高弹性的草坪,建成生机勃勃的绿茵芳草地,供游人游览、休息、文化娱乐。也可在机关、学校、医院等地内建立,应选用生长低矮、纤细、叶质高、草姿美的草种。
