土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪管理之草坪的类型
草坪管理之草坪的类型
发布于:2022-11-08 13:31:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(一)根据草坪的用途,可以分为以下几种类型
    1.游憩草坪
    供散步、休息、游戏及户外活动用的草坪,称为游憩草坪,这类草坪在绿地中没有固定的形状,面积大小不等,管理粗放,一般允许人们入内游憩活动。也可在草坪内配置孤立树,点缀石景或栽植树群,亦可以在周围边缘配置花带、林丛。大面积的休息草坪,中间所形成的空间,能够分散人流,此类草坪,一般多铺装在大型绿地之中,在公园内应用最多,其次在植物园、动物园、名胜古迹园、游乐园、风景疗养度假区内均以毯状翠绿的草坪、安全、舒适、性能优良的高弹性的草坪,建成生机勃勃的绿茵芳草地,供游人游览、休息、文化娱乐。也可在机关、学校、医院等地内建立,应选用生长低矮、纤细、叶质高、草姿美的草种。
    2.运动草坪
    供体育活动用的草坪,如足球场草坪、网球场草坪、高尔夫球场草坪、木球场草坪、武术场草坪、儿童游戏场草坪等等。各类运动场,均需选用适于体育活动的耐践踏、耐修剪有弹性的草坪植物。
    3.观赏草坪
    一般,这种草地或草坪不允许游人入内游憩或践踏,专供观赏用。封闭式草坪,如铺设在广场雕像、喷泉周围和纪念物前等处,作为景前装饰或陪衬景观。一般选用低矮、纤细、绿期长的草坪植物。栽培管理要求精细,严格控制杂草生长。
    4.花坛性质草坪
    混栽在花坛中的草坪,作为花坛的填充材料或镶边,起装饰和陪衬的作用,烘托花坛的图案和色彩,一般应用细叶低矮草坪植物。在管理上要求精细,严格控制杂草生长,并要经常修剪和切边处理,以保持花坛的图案和花纹线条,平整清晰。
    5.牧草坪
    以供放牧为主,结合园林游憩的草地,普遍多为混合草地,营养丰富的牧草为主,一般多在森林公园或风景区等郊区园林中应用。应选用生长健壮的优良牧草,利用地形排水,具自然风趣。
    6.飞机场草坪
    在飞机场铺设草地。用草坪覆盖机场,减轻尘沙飞扬,提高能见度,保持环境清新优美,飞机场草坪由于飞机高速冲击力强,重量大,因此要求草坪平坦坚实,密生高弹性,粗放管理,应选用繁殖快抗逆性强,耐瘠薄、干旱、耐践踏的草种。
    7.森林草坪
    郊区森林公园及风景区在森林环境中听其自然生长的草地称为森林草地,一般不加修剪,允许游人活动。
    8.林下草坪
    在疏林下或郁闭度不太大的密林下及树群乔木下的草地称为林下草地。一般不加修剪,选耐荫、低矮的草坪植物。
    9.护坡护岸草坪
    凡是在坡地、水岸为保持水土流失而铺的草地,称为护坡护岸草地。一般应用适应性强,根系发达,草层紧密,抗性强的草种。
    (二)园林草坪,依据草本植物组合的不同,可以分以下几种类型
    1.单纯草坪
    由一种草本植物组成的草地,称单一草地或单纯草地,例如草地早熟禾草坪、结缕草草坪、狗牙草草坪等。在我国北方系选用野牛草、草地早熟禾、结缕草等植物来铺设单一草坪。在我国南方等地则选用马尼拉草、中华结缕草、假俭草、地毯草、草地早熟禾、高羊茅等。由单一草坪生长整齐、美观、低矮、稠密、叶色等一致,养护管理,要求精细。
    2.混合草坪
    由好几种禾本科多年生草本植物混合播种而形成,或禾本科多年生草本植物中混有其他草本植物的草坪或草地,称为混合草坪或混合草地。可按草坪功能性质、抗性不同和人们的要求,合理地按比例配比混合以提高草坪效果。例如,在我国北方草地早熟禾+紫羊茅+多年生黑麦草,在我国南方狗牙草、地毯草或结缕草为主要草种,可混入多年生黑麦草等。
    3.缀花草坪
    在以禾本科植物为主体的草坪或草地上(混合的或单纯的),配置一些开花华丽的多年生草本植物,称为缀花草坪。例如在草地上,自然疏落地点缀有番红花(Crocus)、水仙(Narcissus)、鸢尾(Iris)、石蒜(Lycoris)、丛生福禄考(Phloxsubulata)、马蔺(Irisensata)、玉簪(Hosta)、葱兰(Zephyranthes)、韭兰、二月兰、红花酢浆草(Oxalis)等紫药地丁、草本和球根植物。这些植物的种植数量一般不超过草地总面积的1/4-1/3。分布有疏有密,自然错落,但主要用于施憩草坪、森林草地、林下草地、观赏草地及护岸护坡草地上,在游憩草坪上,球根花卉分布于人流较少的地方。这种草本和球根花卉,有时发叶,有时开花,有时花与叶均隐没于草地之中,地面上只见一片草地,远望绿茵似毯,别具风趣,供人欣赏休息。
    (三)根据草地与树木的组合情况,草坪可以分为以下几种类型
    1.空旷草坪
    草地上不栽植任何乔灌木或少量在周边种一些。这种草地由于比较开旷,主要是供体育游戏、群众活动用的草坪,平时供游人散步、休息,节日可作演出场地。在视觉上比较单一,一片空旷,在艺术效果上具有单纯而壮阔的气势,缺点是遮荫条件较差。
    2.闭锁草坪
    空旷草地的四周,如果为其他乔木、建筑、土山等高于视平线的景物包围起来,这种四周包围的景物不管是连接成带的或是断续的,只要占草地四周的周界达3/5以上;同时屏障景物的高度在视平线以上,其高度大于草地长轴的平均长度的1/10时(即视线仰角超过5~6时),则称为闭锁草坪。
    3.开朗草坪
    草坪四周边界的3/5范围以内,没有被高于视平线的景物屏障时,这种草坪称为开朗草坪。
    4.稀树草坪
    当草坪上稀疏的分布一些单株乔灌木,株行距很大,当这些树木的覆盖面积(郁闭度)为草坪总面积的20%~30%时,称为稀树草坪。稀树草坪主要是供大量人流活动游憩用的草坪,又有一定的蔽荫条件,有时则为观赏草坪。
    5.疏林草坪
    在草地上布置有高大乔木,其株距在10m左右,其郁闭度在30%~60%。空旷草坪,适于春秋假日或亚热带地区冬季的群众性体育活动或户外活动;稀树草坪适于春季假日及冬季的一般游憩活动。但到了夏日炎热的季节,由于草地上没有树木庇荫,因而无法利用。这种疏林草坪,由于林木的庇荫性不大,可种植禾本科草本植物,因草坪绝对面积较小,既可进行小型活动,也可供游人在林荫下游憩、阅读、野餐、进行空气浴等活动。
    6.林下草坪
    在郁闭度大于70%以上的密林地,或树群内部林下,由于林下透光系数很小,阳性禾本科植物很难生长,只能种植一些含水量较多的阴性草本植物,这种林地和树群,由于树木的株行距很密,不适于游人在林下活动,过多的游人入内,会影响树木的生长,同时林下的阴性草本植物,组织内含水量很高,不耐踩踏,因而这种林下草地,以观赏和保持水土流失为主,游人不允许进入。
    (四)根据园林规划的形式不同,草坪划分又可以分为自然式和规则式的草坪
    1.自然式草坪
    充分利用自然地形或模拟自然地形起伏,创造原野草地风光,这种大面积的草坪有利于修剪和排水。不论是经过修剪的草坪或是自然生长的草地,只要在地形面貌上,是自然起伏的,在草地上和草地周围布置的植物是自然式的,草地周围的景物布局、草地上的道路布局、草地上的周界及水体均为自然式时,这种草地或草坪,就是自然式草地和草坪。
    游憩草地、森林草地、牧草地,自然地形的水土保持草地,缀花草地,多采用自然式的形式。
    2.规则式草坪
    草坪的外形具有整齐的几何轮廊,多用于规则式园林中,如花坛、路边、衬托主景等。凡是地形平整,或为具有几何形的坡地,阶地上的草地或草坪与其配合的道路、水体、树木等布置均为规则式时,则称为规则式草地或草坪。
    足球场、网球场、飞机场,规则式广场上的草坪,街道上的草坪,多为规则式草地。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪质量下降原因及管理措施
知识点:草坪管理之草坪的类型
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    2022-11-09 23:53:09
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    草坪形成了一个空间,静可游目骋怀,动可承载人的各种活动
    2022-11-09 22:49:09
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之草坪虫害的防治
一般草坪地常发生的虫害有:地老虎、蝼蛄蛴螬、草地螟虫、粘虫等。    草坪害虫的防治,要结合建坪和草坪管理等过程,进行生物防治和药物防治相结合的综合防治方法。在化学药剂方面,常用的杀虫剂是有机磷化合物杀虫剂。对于地下害虫,可以用毒饵来引杀。    草坪的休养生息     (1)对公园中供游人游憩活动的开放型草地,尤其是活动频繁的草地,在早春草坪还未返青前,应预先采取措施加以保护,例如:设置标志暂停开放;也可以采取轮流开放的办法,让草坪自然得到恢复,待草坪生长良好后再恢复开放使用。
