土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 看看日本的PLC程序,你觉得如何?
看看日本的PLC程序,你觉得如何?
发布于:2022-11-08 11:40:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
(1)梯形图程序
(2)FBD程序
一个三菱R系列PLC通过CC_LINK_IE 控制伺服的案例(截图)
(3)ST程序
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置能起到保护PT设备的作用
微机消谐装置能起到保护PT设备的作用,微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。 它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。 工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
