土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置能起到保护PT设备的作用
微机消谐装置能起到保护PT设备的作用
发布于:2022-11-08 10:22:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
微机消谐装置能起到保护PT设备的作用,微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。
工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
工作原理是系统检测开口三角的电压,有谐振后开口三角的电压就会谐振信号,用大功率固态继电器动作,破坏谐振条件。
防止持续的谐振破坏相应的设备。微机消谐使用后定期重启,防止系统死机或者误动作。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克THDP0200高压差分探头
产品概述 泰克 THDP0200 泰克 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250 增益下支持高达 200 MHz 的带宽和高达 275 V/ns 的压摆率。 Tek THDP0200 配备 TekVPI? 接口,可实现示波器和探头之间的智能通信。按下探头菜单按钮将启动示波器显示屏上的探头控制菜单,提供对所有相关探头设置和控制的访问。与所有 TMDP 和 THDP 系列探头一样,THDP0200 设计用于在 TekVPI? 示波器上运行,无需 TPA-BNC 适配器。
