瓷片电容是具有小的正电容温度系数的电容器,作用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。正常情况下使用高压陶瓷电容是不会发生烧坏现象的,那么在什么情况下高压陶瓷电容会发生烧坏现象呢?
1.空气中温度过高,会使高压陶瓷电容的表面绝缘电阻下降,对于半密封结构电容器来说,水分会渗透到电容器的介质内部使电容器介质的绝缘电阻绝缘能力下降。因此,高温,高湿环境对瓷片电容的损坏影响较大。
2.无机介质电容器多半采用银电极,半密封电容器在高温条件下工作,渗入电容器内部的水分子产生电解。产生氧化反应,银离子与氢氧根离子结合产生氢氧化银。由于电极反应,银离子迁移不仅发生在无机介质表面,还扩散到无机介质内部,引起漏电流增大,严重时会使两个银电极之间完全短路,导致高压陶瓷电容损坏或击穿。
3.有的高压陶瓷电容,在运用测试操作时,电容器投入时的电流过大,无任何无电压保护措施,也无串联电抗器,使电容器过热,绝缘降低或损坏,如果操作频繁,也会影响陶瓷电容损坏,甚至爆炸。4.从单颗陶瓷电容分析,电容碰到了强大的电流,导致内部材料发热,散热不及时,造成热击穿损坏。
虽然高压瓷片电容会存在爆炸的安全隐患,但是那些都是在非正常工作环境下产生的,正常环境下,高压瓷片电容是很少发生爆炸的,大家可以放心使用含有高压瓷片电容的电器等产品。在制作高压陶瓷电容器的同时,通常需要注意以下几点要素:
(1)精选原料
影响高压陶瓷电容器质量的因素,除瓷料组成外,优化工艺制造、严格工艺条件是非常重要的。因此,对原料既要考虑成本又要注意纯度,选择工业纯原料时,必须注意原料的适用性。
(2)熔块的制备
熔块的制备质量对瓷料的球墨细度和烧成有很大的影响,如熔块合成温度偏低,则合成不充分。对后续工艺不利。如合成料中残存Ca2 ,会阻碍轧膜工艺的进行:如合成温度偏高,使熔块过硬,会影响球磨效率:研磨介质的杂质引入,会降低粉料活性,导致瓷件烧成温度提高。
(3)成型工艺
成型时要防止厚度方向压力不均,坯体闭口气孔过多,若有较大气孔或层裂产生,会影响瓷体的抗电强度。
(4)烧成工艺
应严格控制烧成制度,采取性能优良的控温设备及导热性良好的窑具。
(5)包封
包封料的选择、包封工艺的控制以及瓷件表面的清洁处理等对电容器的特性影响很大。冈此,必须选择抗潮性好,与瓷体表面密切结合的、抗电强度高的包封料。目前,大多选择环氧树脂,少数产品也有选用酚醛脂进行包封的。还有采取先绝缘漆涂覆,再用酚醛树脂包封方法的,这对降低成本有一定意义。大规模生产线上多采用粉末包封技术。
随着电子工业的快速发展,高压陶瓷电容器已经广泛应用于电力系统、激光电源、磁带录像机、彩电、电子显微镜、复印机、办公自动化设备、宇航、导弹、航海等行业。一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,也会用到高压陶瓷电容器。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
元器件检验哪些方面?一般需要做哪些测试?首先要看测试的是什么元件,不同的元件测试的方法是不同的。如三极管,二极管,电解电容,电阻,发光管等都可以用万用表测试,小容量的瓷片电容等可以用电容表测试。元器件的检测是一项必不可少的基础性工作,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。 电子元器件主要有三类检测项目: 1.常规测试 主要测试电子元器件的外观、尺寸、电性能、安全性能等;
