首先要看测试的是什么元件,不同的元件测试的方法是不同的。如三极管,二极管,电解电容,电阻,发光管等都可以用万用表测试,小容量的瓷片电容等可以用电容表测试。元器件的检测是一项必不可少的基础性工作,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。
电子元器件主要有三类检测项目:
1.常规测试
主要测试电子元器件的外观、尺寸、电性能、安全性能等;
根据元器件的规格书测试基本参数,如三极管,要测试外观、尺寸、ICBO、VCEO、VCES、HFE、引脚拉力、引脚弯曲、可焊性、耐焊接热等项目,部分出口产品还要测试RoHS。
2.可靠性测试
主要测试电子元器件的寿命和环境试验;
根据使用方的要求和规格书的要求测试器件的寿命及各种环境试验,如三极管,要进行高温试验、低温试验、潮态试验、振动试验、最大负载试验、高温耐久性试验等项目的试验;
3.DPA分析
主要针对器件的内部结构及工艺进行把控。
如三极管,主要手段有X光检测内部结构、声扫监控内部结构及封装工艺、开封监控内部晶圆结构及尺寸等。其中X-Ray实时成像技术应用日渐广泛,由于其具有无损、快速、易用、相对低成本的特点,得到越来越多的电子产品制造商的青睐。X-ray检测可用来检查元器件的内部状态,如芯片排布、引线的排布以及引线框架的设计、焊球(引线)等。对复杂结构的元器件,可以调整X光管的角度、电压、电流以及图像的对比度和亮度,获取有效的图像信息。
电子元器件可分为两大类,一类是元件,一类是器件。检测好坏一般用万用表,对于元件主要依据它的自身特性来检查。比如电阻,就是依据电阻的特性,检查它的大小,一般电阻损坏都是阻值变大,等等,对于器件,就要结合构成器件的主要成分的特性来检查,比如二极管的检测,就是检测PN结的正反特性。动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定的工作,待所有元器件都备齐后,还必须对其筛选检测。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
什么是被动电子元器件?常见的被动元件有哪些?被动元件的例子有很多如电阻、电容、电感等元件的资料。简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。 被动元件是台湾电子行业对某些电子元器件的叫法,区别于主动元件。在中国大陆则称为无源器件和有源器件。从工作特点来看,被动元件具备自身不消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量;同时只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作等特性。主动元件:电路元件中能够执行资料运算、处理的元件。包括各式各样的晶片,例如半导体元件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器等都属于主动元件。被动元件:不影响信号基本特徵,而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。最常见的有电阻、电容、电感、变压器等,下面具体来介绍。
