被动元件的例子有很多如电阻、电容、电感等元件的资料。简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。
被动元件是台湾电子行业对某些电子元器件的叫法,区别于主动元件。在中国大陆则称为无源器件和有源器件。从工作特点来看,被动元件具备自身不消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量;同时只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作等特性。主动元件:电路元件中能够执行资料运算、处理的元件。包括各式各样的晶片,例如半导体元件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器等都属于主动元件。被动元件:不影响信号基本特徵,而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。最常见的有电阻、电容、电感、变压器等,下面具体来介绍。
1、 电感器
电感就是用绝缘导线绕制的线圈,电感器是能把电能转化成磁能(无功功率转换)而存储起来的元件通俗一点讲就是指线圈,当电流通过线圈时,产生电动感应势,叫做电感。在此过程中所产生的磁通量叫做电感量。
电感也是是电子电路中常用的元器件之一,大约占整个电子元器件配套用量的 10%~15%。尤其下游电子整机产品“轻、薄、短、小”的发展趋势决定上游电子元器件朝小型化和片式化发展是必然趋势。目前我国电感器件产量中主要由片式电感组成,未来市场份额有望扩大。
2、 电阻器
电阻器的功能,就是用来调节电路中的电压和电流,依材料及产品包装方式可以分为三类
(1)固定式非晶片型电阻器:这种产品主要用来处理电源功率或讯号,以电源供应器和监视器等电子产品的需求量最大 ;
(2)固定式晶片型电阻器:此种电阻器产品广泛地运用在资讯、通讯、消费性电子及各种仪表之中 ;
(3)热敏电阻及可变电阻器:主要用在温度感知或控制、马达保护与启动装置、以及过电流/电压保护装置为主。
电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。
3、电容器
当两导电物质间以介质隔离,用来储存可能产生的静电的,就是电容器。电容器的种类繁多,依使用的材料可分为30多种,而国内厂商以生产铝质电解电容、陶瓷电容及塑胶薄膜电容为主。其中,最常见就是陶瓷电容的其中一类-积层型陶瓷电容(MLCC) 。基本上,陶瓷电容可分为两类,一种是单层型陶瓷电容,另一种就是积层型陶瓷电容 (MLCC)。 MLCC因为体积小、相对电容量大、高频使用时损失率低及稳定性高等的特性,因应电子产品轻薄短小的未来,MLCC前景相当看好,主要应用在主机板、笔记型电脑、行动电话、扫描器、光碟机及数据机等。
电容器是主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流电压、提供调谐及振荡等,广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
单片机无法工作了?看到这些现象可能是晶振故障引起举个简单例子,晶振就好比是单片机的心脏。众所周知,单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十,高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 单片机晶振就是单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率的电子元件,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片机接的一切指令的执行都是建立在其晶振提供的时钟频率。由此可见单片机中晶振的重要性了。通常一个单片机系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,我们可以通过电子调整频率的方法保持同步。单片机中的晶振若是出了问题,单片机也就无法正常工作了。若是发现单片机无法正常工作,很大程度上可能是晶振问题造成的。
