土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 云杉大苗移植的养护与管理
云杉大苗移植的养护与管理
发布于:2022-11-08 09:42:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 云杉大苗移植要保持树体水分的代谢平衡。
    一、地上部分保湿
    包干:用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。
    喷水:树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾,效果较好,但较费工费料。
    遮荫:云杉大苗移植初期或高温干燥季节,要搭制荫棚遮荫,以降低棚内温度,减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植、密度较大的区域,宜搭制大棚,省材又方便管理,孤植树宜按株搭制。要求全冠遮荫,荫棚上方及四周与树冠保持
    50厘米左右距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害。遮荫度为70%左右,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化,逐步去掉遮荫物。
    二、促发新根
    (一)控水
    严格控制土壤浇水量。移植时第一次浇透水,以后应视天气情况、土壤质地,谨慎浇水。
    防止树坑积水。栽植时留下的浇水穴,在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面,以防下雨或浇水时积水。同时,在地势低洼易积水处,要开排水沟,保证雨天能及时排水。
    保护新芽。新芽萌发,是云杉进行生理活动的标志,是云杉成活的希望。更重要的是,树体地上部分的萌发,对根系具有自然而有效的刺激作用,能促进根系的萌发。同时,在树体萌芽后,要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作,保证嫩芽与嫩梢的正常生长。
    土壤通气。要做好中耕松土工作,以防土壤板结。要经常检查土壤通气设施。发现通气设施堵塞或积水的,要及时清除,以经常保持良好的通气性能。
    (二)树体保护
    支撑:树大招风。云杉大苗移植后应立即支撑固定,慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定,支撑点以树体高2/3处左右为好,并加垫保护层,以防伤皮。
    病虫害防治:坚持以防为主,根据树种特性和病虫害发生发展规律,勤检查,做好防范工作。一旦发生病情,要对症下药,及时防治。
    施肥:施肥有利于恢复树势。云杉大苗移植初期,根系吸肥力低,宜采用根外追肥,一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为0.5%至1%的肥液,选早晚或阴天进行叶面喷洒,遇降雨应重喷一次。根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
    防冻:新植云杉大苗的枝梢、根系萌发迟,年生长周期短,积累的养分少,因而组织不充实,易受低温危害,应做好防冻保温工作。
    入秋后,要控制氮肥,增施磷、钾肥,并逐步延长光照时间,提高光照强度,以提高树体的木质化程度,提高自身抗寒能力。
    新植云杉大苗的养护方法、养护重点,因其环境条件、季节、树体的差异,应因时、因地、因树灵活地加以运用,才能收到预期的效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
移植的香樟如何养护管理
知识点: 云杉大苗移植的养护与管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
杜英日灼病的防治
原生杜英自然分布在长江流域山区及丘陵地带。自然生长的杜英树皮很光洁,很少出现日灼现象,究其原因是自然生长的杜英的周边多有乔木和灌木生长,能为其遮挡直晒的阳光,荫蔽树木主干,避免杜英遭日灼危害。鉴于此,在实践中,要从避免阳光直晒杜英树木主干入手,采取措施,为杜英的健康生长创造有利条件,保证杜英免遭日灼危害。    1、配置方式    在苗木设计配置上,以群植为主,多配置在建筑的北面或东北面,或者配置在高大乔木周边下,周边配置有小乔木或大灌木等能为其遮挡直晒的阳光。
