土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜英日灼病的防治
杜英日灼病的防治
发布于:2022-11-08 09:39:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
原生杜英自然分布在长江流域山区及丘陵地带。自然生长的杜英树皮很光洁,很少出现日灼现象,究其原因是自然生长的杜英的周边多有乔木和灌木生长,能为其遮挡直晒的阳光,荫蔽树木主干,避免杜英遭日灼危害。鉴于此,在实践中,要从避免阳光直晒杜英树木主干入手,采取措施,为杜英的健康生长创造有利条件,保证杜英免遭日灼危害。
    1、配置方式
    在苗木设计配置上,以群植为主,多配置在建筑的北面或东北面,或者配置在高大乔木周边下,周边配置有小乔木或大灌木等能为其遮挡直晒的阳光。
    2、修剪注意点
    树木冠幅的大小以及第一分枝距地面的高度与杜英日灼病的发生关系密切。所以在养护修剪时,应尽可能保持第一分枝的原有长度,尽量不要对它进行短截;同时,修剪过程中还要注意树冠上不要修剪出较大的孔洞,否则会导致树木树冠部分主干的直接暴露,造成树木上部主干日灼的产生。
    3、裹树杆保护
    对空旷环境下的杜英进行卷干,可有效地防止杜英树干目灼的发生。尤其在夏天,更要进行卷干防护。在对主干进行包扎时,不仅要对树木第一分枝以下的主干部分进行包扎,对第一分枝以上的比较暴露的主干部分也要进行包扎,以防上部主干暴露遭日灼伤害。在检查中,我们看到,春江花月小区用黑纱裹树杆保护,看是难看,但确有效果。
    4、树干刷白
    对杜英进行刷白,在树木主干外表形成一层保护层,可以反射一部分太阳光,减少树木树皮对光能的吸收,从而减轻光能对树皮的灼伤,避免日灼的发生。特别在冬季,由于昼夜温差大,温度变化快,此时给杜英主干刷白更有必要。刷白剂可用石灰和晶体石硫合剂加动物油混配而成,方便、实用。
    5、日灼病治疗
    对已经发生日灼的杜英,可采取涂布防腐剂和愈合剂的方法进行治疗。首先,对树木受日灼伤害的树皮进行清理,用利刀刮除日灼部位的树皮,刮至木质部,如果木质部已腐烂,也要一同刮除。病部清理干净后,在伤口处涂布防腐剂和愈合剂,同时,用麻片、草绳、无纺布等对树干进行卷干,保护树干不受强光直接照射,以促进伤口的愈合和树木长势的恢复。
    小知识:树种简介
    山杜英别名羊屎树,羊仔屎。山杜英生长快,材质好,适应性强,繁殖容易,病虫害少,是一种速生常绿阔叶用材树种。一年四季常挂几片红叶,增添了树态美色,因此,也是庭园观赏和四旁绿化的优良树种。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
杜英为何生长势很差?
知识点:杜英日灼病的防治
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何快速鉴别园林树木健康状况
园林树木健康与否可从以下几方面来判断,即看、敲、握、舔、嗅,在不具备病斑孢子的实验室检验情况下,可用以下方法进行检验判断。    1.远看:判断树势的强弱,如林木分枝点处是否有劈裂现象,树的叶片颜色是否正常(不正常者通常表现为黄化),有无虫害、菌斑或霉变现象,根部是否有虫瘿,横切面是否变褐色等情况。    2.敲:用手敲一下,判断树木的木质部与形成层是否发生病变。此法可把手握成拳形,用关节部位敲击树干,树干发出的声音若发闷则健康,声响为空则病态。此法在树胸径d=8至10厘米的树木鉴别上十分明显。
