园林树木健康与否可从以下几方面来判断,即看、敲、握、舔、嗅,在不具备病斑孢子的实验室检验情况下,可用以下方法进行检验判断。
1.远看:判断树势的强弱,如林木分枝点处是否有劈裂现象,树的叶片颜色是否正常(不正常者通常表现为黄化),有无虫害、菌斑或霉变现象,根部是否有虫瘿,横切面是否变褐色等情况。
2.敲:用手敲一下,判断树木的木质部与形成层是否发生病变。此法可把手握成拳形,用关节部位敲击树干,树干发出的声音若发闷则健康,声响为空则病态。此法在树胸径d=8至10厘米的树木鉴别上十分明显。
3.握:用手握一下树干。在无雨雪的上午8-9点或下午4-5点,手握住树干后若感觉温暖则说明不健康,感觉有凉意则表示正常,此法在早春清明前后最有效。
4.舔:用舌舔一下树枝的横切面(手指粗即可)感觉有凉意,说明树木“正常,否则病态。
5.闻:利用嗅觉来判断,将大拇指粗的树枝劈开10厘米长,闻一下有清新气味则正常,有霉烂臭味,则说明病态。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何快速鉴别园林树木健康状况
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
低温对树木造成的危害及防护措施树木在生长发育过程中经常会遭受冻害、冻旱、寒害、日灼、风害、旱害等自然灾害的威胁。而低温对树木造成的危害,确实十分严重。它轻则降低树木的观赏价值及生长发育,重则可导至树木死亡。在东北地区低温危害对树木的威胁最大,伤害最普遍。 一、低温伤害的基本类型 低温既可伤害树木的地上或地下组织与器官,又可改变树木与土壤的正常关系,进而影响树木的生长与生存。东北地区的低温危害主要有以下几种。
