树木在生长发育过程中经常会遭受冻害、冻旱、寒害、日灼、风害、旱害等自然灾害的威胁。而低温对树木造成的危害,确实十分严重。它轻则降低树木的观赏价值及生长发育,重则可导至树木死亡。在东北地区低温危害对树木的威胁最大,伤害最普遍。
一、低温伤害的基本类型
低温既可伤害树木的地上或地下组织与器官,又可改变树木与土壤的正常关系,进而影响树木的生长与生存。东北地区的低温危害主要有以下几种。
·冻裂
在气温低且变化剧烈的冬季,树木易发生冻裂。冻裂最易发生在温度起伏变动较大的时候。由于温度降低0℃以下冻结,使树干表层附近木细胞中的水分不断外渗,导致外层木质部的干燥、收缩。同时又由于木材的导热性差,内部的细胞仍然保持较高的温度和水分。因此,木材内外收缩不均起巨大的张力,最终导致树干的纵向开裂。树干冻裂常常发生在夜间,随着温度下降,裂缝可能增大。
冻裂一般不会直接引起树木的死亡,但是由于树皮开裂,木质部失去保护,容易招致病虫,特别是木腐菌的危害,不但严重削弱树木的生活力,而且造成树干的腐朽形成树洞。
一般落叶树的冻裂比常绿树厉害,象哈尔滨市的柳树、.杨树等受害较严重。孤植树产生冻裂比林植树敏感。旺盛生长年龄阶段的树木比幼树或老龄树敏感;生长在排水不良土壤上的树木也易受害。
·冻拔
在纬度高的寒冷地区,当土壤含水量过高时,土壤冻结并与根系联为一体后,由于水结冰体积膨胀,使根系与土壤同时抬高。解冻时,土壤与根系分离,在重力作用下,土壤下沉,苗木根系外露,似被拨出,倒伏死亡。冻拨的发生与树木的年龄、扎根深浅有很密切的关系。树木越小,根系越浅,受害越严重,因此幼苗和新栽的树木易受害。
·冻旱
冻旱是一种因土壤冻结而发生的生理性干旱。在寒冷地区,由于冬季土壤结冻,树木根系很难从土壤中吸收水分,而地上部分的枝条、芽、叶痕及常绿树木的叶子仍进行着蒸腾作用,不断地散失水分。这种情况延续一定时间以后,最终因水分平衡的破坏而导致细胞死亡,枝条干枯,甚至整个植株死亡。常绿树木由于叶片的存在,遭受冻旱的可能性较大。常绿针叶树受害后,针叶完全变褐或者从尖端向下逐渐变褐,顶芽易碎,小枝易析。
·冻害
当气温降到0℃以下使植物体温也降至零下,细胞间隙出现结冰现象,严重时导致质壁分离,细胞膜或壁破裂就会死亡。这种低温危害对园林树木的引种威胁最大,直接影响到引种成败的关键。我们应该注意的是同一植物的不同生长发育状况,对抵抗冻害的能力有很大的不同,以休眠期最强,营养生长期次之,生殖期抗性最弱。此外,应注意的是同一植物的不同器官或组织的抗冻害能力也是不相同的,以胚珠最弱,心皮次之,果及叶又次之,而以茎干的抗性最强。但是以具体的茎干部位而论,以根颈,即茎与根交接处的抗寒能力最弱。这些知识,对我们在植物的防寒养护管理措施方面都是很重要的。
·霜害
由于温度急剧下降至0℃、甚至更低,空气中的饱和水汽与树体表面接触,凝结成冰晶,使幼嫩组织或器官产生伤害的现象称为霜害。
根据霜冻发生时间及其与树木生长的关系,可以分为早霜危害和晚霜危害。
早霜又称秋霜,它的危害是因凉爽的夏季并伴随以温暖的秋天,使生长季推迟,树木的小枝和芽不能及时成熟,木质化程度低而遭初秋霜冻的危害。我省九月份已出现霜冻,造成灾害。
晚霜又称倒春寒,它的危害是因为树木萌动以后,气温突然下降至0℃或更低,导致阔叶树的嫩枝、叶片萎蔫,变黑和死亡,针叶树的叶片变红和脱落。春天,当低温出现的时间推迟时,新梢生长量较大,伤害最严重。
二、抗低温伤害的主要预防措施
树木忍耐低温的能力受许多非人为控制因素的影响,但是我们可以在一定范围内采取合理的预防措施,减少低温的伤害。在生产中对低温伤害的防治,国内外均有一些成熟的经验措施,但必须经过理论分析和验证,在不违背遗传规律基础上,加以综合运用和提高,以求收到实效。下面介绍以下几种措施,以供研究及生产之用。
1、选择抗寒的树种或品种,贯彻适地适树的原则
这是减少低温伤害的根本措施。乡土树种和经过驯化的外来树种或品种,已经适应了当地的气候条件,具有较强的抗逆性,应是园林栽植的主要树种。新引进的树种上,一定要经过试种,证明其有较强的适应能力和抗寒性,才能推广。处于边缘分布区的树种上,选择小气候条件较好、无明显冷空气集聚的地区栽植,可以大大减少越冬防寒的工作量。在一般情况下,对低温敏感的树种上,应栽植在通气、排水性能良好的土壤上,以促进根系生长,提高耐低温的能力。
2、加强抗寒栽培,提高树木抗性
加强栽培管理(尤其是生长后期管理)有助于树体内营养物质的贮备。经验证明,春季加强肥水供应,合理运用排灌和施肥技术,可以促进新梢生长和叶片增大,提高光合效能,增加营养物质的积累,保证树体健壮;后期控制灌水,及时排涝,适量施用磷、钾肥,勤锄深耕,可促使枝条及早结束生长,有利于组织充实,延长营养物质积累的时间,提高木质化程度,增加抗寒性。正确的松土施肥,不但可以增加根量,而且可以促进根系深扎,有助于减少低温伤害。
此外,夏季适期摘心,促进枝条成熟;冬季修剪,减少蒸腾面积以及人工落叶等均对预防低温伤害有良好的效果。同时在整个生长期中必须加强病虫害的防治。
3、改善小气候条件,增加温度与湿度的稳定性
通过生物、物理或化学的方法,改善小气候条件,减少树体的温度变化,提高大气湿度,促进上下层空气对流,避免冷空气聚集,可以减轻低温、特别是晚霜和冻旱的危害。所以根据气象台的霜冻预报及时采取防霜冻措施,对保护树木具有重要作用,具体方法为。
(1)喷水法
利用人工降雨和喷雾设备,在将发生霜冻的黎明,向树冠喷水,防止急剧降温。因为水的温度比周围气温高,热容量大,水遇冷冻结时还或放出热。同时,喷水还能提高近地表层的空气湿度,减少地面辐射的散失,起到减缓降温防止霜冻的效果。
(2)熏烟法
根据气象预报,于凌晨及时点火发烟,形成烟幕。熏烟能减少土壤热量的辐射散失,同时烟粒吸收湿气,使水气凝结液体放出热量提高温度,保护树木。但在多风或降温到-3℃以下时,则效果不好。
(3)根外追肥
根外追肥能增加细胞浓度,抗冻效果也很好。
霜冻过后我们又忽视善后工作,放弃了霜冻后的管理,这是错误的。特别是对花灌木和果树,为了尽可能减少灾害造成的损失,应采取积极措施,如进行叶面喷肥以恢复树势等。
4、加强树体保护,减少低温危害
对树体的保护措施很多,一般的树木采用浇“冻水”和灌“春水”防寒。冻前灌水,特别是对常绿树周围的土壤灌水,保证冬季有足够的水分供应,对防止冻旱十分有效。为了保护容易受冻的树种,还可以采用全株培土(牡丹),根颈培土(高30cm),涂白,喷白,主干包裹,搭防风障。实践证明,如在树干周围撒布马粪、腐叶土或泥炭、锯未等保温材料覆盖根区,能提高土温而缩短土壤冻结期,提早化冻,有利根部吸水,及时补充枝条失掉水分。
此外,在树木已经萌动、开始伸枝展叶或开花时,根外追放磷酸二氢钾,有利于增加细胞液的浓度,增强抗晚霜的能力。
三、受冻害树木的养护管理措施
受冻后树木的养护极为重要,因为受冻树木的输导组织受树脂状物质的淤塞,所以根的吸收、输导及叶的蒸腾、光合作用以及树木的生长等均遭到破坏,为了使受低温伤害的植株恢复生机,应采取适当的养护管理措施。
1、合理修剪
对受害植株重剪会产生有害的副作用,因此修剪中要严格控制修剪量,对受冻害树体要晚剪和轻剪,给予枝条一定的恢复期,对明显受冻枯死部分可及时剪除,以利伤口愈合。对于一时看不准受冻部位的,待春天发芽后再剪,对受冻造成的伤口要及时喷涂白剂预防日烧。
2、合理施肥
受冻后的树,一般均表现生长不良,因此首先要加强管理,保证前期的水肥供应,也可以早期追肥和根外追肥,补给养分以尽量使树体恢复生长。但实际工作中,应根据树种及受害的程度,灵活掌握施肥措施。
3、加强病虫害预防
树木遭受低温危害后,树势较弱,极易受病虫害的侵袭,可结合防治低温,施用一些化学药剂。
4、伤口保护与修补
树木遭受低温危害的伤口要及时,修整、消毒与涂漆,以加快伤口愈合。
对于各种低温灾害都应贯彻“预防为主,综合防治”的方针,在树种规划设计开始时就应充分重视,如注意适地适树,土壤改良等。在栽植养护过程中,加强综合管理和树体的保护,促进树木的健康生长,增强其抗逆境能力。
因此,摸清各种低温灾害的规律,采取积极的防预措施,提高树木抗逆性,这才是保证树木正常生长,充分发挥其综合效益的重要关键。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:低温对树木造成的危害及防护措施
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
五色梅冬春季的养护管理方法五色梅,常绿花灌木,株高20厘米-50厘米。全年均能开花,以4月-10月最盛,花色富变化,每朵花均有几种色相间,而且能变色,固又称“七变化”。五色梅花朵凋谢后形成墨绿色球型种子,成熟后变成黑色。种子呈绿色时若能将其摘除,便可不断开花。 五色梅生性强健,适应性极广,耐旱耐瘠,耐碱抗风,耐移植,耐修剪,耐高温,凡在3℃以上,常有阳光照射的环境中均能生长。屋顶花园因风大,夏季烈日暴晒,混凝土地面光热辐射强烈,很多花木均生长不良,而对五色梅却无明显影响。五色梅适合盆栽和花坛美化、庭园列植、丛植、片植,也可做绿篱、地被、道路分向岛绿化美化植物。
