土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】冬季树木的保护措施
【分享】冬季树木的保护措施
发布于:2005-12-21 09:34:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
进入冬季,各单位应做好园林植物病虫的冬季治理,园林植物病虫的越冬场所相对固定、集中,在防治上是一个关键时期。同时2005年冬季的前段时期为暖冬,许多植物在11月仍在生长,各单位应积极做好今年植物的防冻工作。
一、结合冬季的日常管理,清除越冬病虫体和清洁越冬场所。害虫多以卵、幼虫、茧、成虫(介壳虫)在土壤、枯枝落叶、杂草、树皮、裂缝、芽腋、枝干等处越冬;病菌多以菌丝体、孢子在病残体中、土壤中越冬。如叶蝉将卵产在桂花、阴香、香樟树枝条上越冬(产卵处有白色的物质),该处以上的枝条枯死;小叶榕木虱以若虫、卵在叶腋处越冬。
1)、清除枯枝落叶、杂草进行集中处理以减少越冬病虫;合理修枝,剪除病虫枝、重叠枝,可直接消灭大量越冬害虫和病原,并且可以改善植物通风透光条件,增强来年树势。
2)、人工摘除虫茧、卵块、虫苞、刮除越冬蚧虫;翻耕土壤抗晒以减少土壤中越冬病虫。同时抓紧蛀干害虫的防治。
二、冬季树干涂白。在落叶后至土壤封冻前进行(11下旬--12月底),树干刷白不仅可以杀死在树干上越冬的病虫,还可有效地减轻冻害。
冬季涂白材料:生石灰、硫磺(或石硫合剂)、水、盐。涂白高度:1.1米高。
三、冬季防冻
冻害是由于气温的急骤下降致使植物原生质膜上出现透性较大的非脂类空隙,细胞内物质的渗漏而引起细胞死亡。可通过下列措施减小冻害的伤害。
1、剪去初冬抽发的嫩枝以促进枝条的木质化及营养的积累,提高抗寒能力。
2、停止对树木施入氮肥,可适当施些磷、钾肥。
3、喷施抗冻剂,以增强了植物的抗冻能力,减少低温下原生质内形成冻晶体对膜系统的机械伤害。
4、根颈培土可防止根颈和树根冻伤,同时也能减少土壤水分的蒸发。
5、对不抗寒的名贵树种,还可以在树木的上风方向架设风障
林木涂白剂的配置与使用技术
  秋冬季节,林木常使用涂白剂进行杀虫灭菌和保温防冻,此举操作简单,预防效果好,现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。
  硫酸铜石灰涂白剂
  有效成分比例:硫酸铜500克、生石灰10公斤、水30-40公斤(或以硫酸酮、生石灰、水以1:20:60-80的比例配制)。
  配制方法:1、用少量开水将硫酸铜充分溶解,再加用水量的2/3的水加以稀释;2、将生石灰加另1/3水慢慢熟化调成浓石灰乳;3、等两液充分溶解且温度相同后将硫酸酮倒入浓石灰乳中,并不断搅拌均匀即成涂白剂。
  石灰硫磺四合剂涂白剂
  有效成分比例:生石灰10公斤、硫磺1公斤、食盐0.2公斤、动(植)物油0.2公斤、热水40公斤。配料中要求生石灰色白、质轻、无杂质,如采用不纯熟石灰作原料时,要先用少量水泡数小时,使其变成膏状无颗粒最好。把消化不完全的颗粒石灰刷到树杆上,会在树干上继续消化吸收水份放热而烧伤树皮,对光皮或薄皮的树木更应该引起注意。硫磺粉越细越好,最好再加一些中性洗衣粉,约占水重的0.2%-0.3%。
  配制方法:1、先用40-50度的热水将硫磺粉与食盐分别泡溶化,并在硫磺粉液里加入洗衣粉。2、将生石灰慢慢放入80-90度的开水慢慢扰动,充分溶化。3、石灰乳和硫磺加水充分混合。4、加入盐和油脂充分搅匀即成。
  石硫合剂生石灰涂白剂
  有效成分比例:石硫合剂原液0.25公斤、食盐0.25公斤、生石灰1.5公斤、油脂适量、水5公斤。配制方法:将生石灰加水熟化,加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水,充分搅拌即成。
熟石灰水泥黄泥涂白剂:有效成分比例:熟石灰1000克、水泥1000克、黄泥1250克。
  配制方法:将熟石灰、水泥和黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用,可酌情加入杀虫剂、杀菌剂以兼治林木的枝干病虫。注意做到随配随用。
  果树涂白剂要随配随用,不得久放。使用时要将涂白剂充分搅拌,以利刷均,并使涂白剂紧粘在树干上。在使用涂白剂前,最好先将林园行道树的林木用枝剪剪除病枝、弱枝、老化枝及过密枝,然后收集起来予以烧毁,并且把折裂、冻裂处用塑料薄膜包扎好。在仔细检查过程中如发现枝干上已有害虫蛀入,要用棉花浸药把害虫杀死后再进行涂白处理。涂刷时用毛刷或草把蘸取涂白剂,选晴天将主枝基部及主干均匀涂白,涂白部位主要在离地1至1.5米为宜。如老树露骨更新后,为防止日晒,则涂白位置应升高,或全株涂白。
  石灰的白色反光作用,不仅能减少对太阳热能的吸收,缩小昼夜温差,起到保护皮层,防止日灼、冻害作用,而且能防止天牛、吉丁虫、大青叶蝉等害虫在枝干上产卵为害。涂白剂中含有大量杀菌杀虫成分,对拒避老鼠啃树皮、减少枝干发病亦有好的效果。
  枝干涂白全年都可进行,用于防冻应在严寒来临前进行,南方一般在11月至12月上旬;防枝干日灼应在盛暑前的5月下旬到6月;防天牛、吉丁虫产卵应该在成虫羽化前的4月到5月涂白;桃、梨、杏、梨等早花果树,早春发芽前将枝干涂白可使树体温度上升缓慢,延迟萌芽和开花(一般延迟3-5天),以避免在早春花期受冻害。
及时灌冻水:虽然冬季蒸发量小,树木需水量相对较少,但缺水却影响到树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此,应在11月初对树木尤其是新栽植的树木灌冻水,灌后在树木基部培土。这样既给树木提供了所需水分,也提高了树木的抗寒能力,还可杀死根际的蚜虫卵和灰飞虱幼虫,并且因土壤含氧量的减少和温度骤降,可降低蛹的羽化率。
药物防治:由于冬季各种病虫多处于休眠状态,对于那些在发生季节不易防治的病虫可以采用冬季药物防治,如用50至100倍液的机油乳剂喷雾防治介壳虫,晚冬喷施1%的波尔多液两三次,对梨桧锈病、月季黑斑病等多种病害能起到良好的防治作用。
[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-8 12:36 编辑 ]
全部回复(4 )
  • blouice
    blouice 沙发
    哈,谢谢楼主,我正用的到呢:lol
    2008-07-04 21:07:04
  • laoyang001
    laoyang001 板凳
    j及时雨!
    2007-01-15 11:33:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【分享】各种绿植养护简介
散尾葵:喜高温、潮湿的环境,冬季长时间低于5摄氏度必受冻害,生长期保持盆土湿润和较高的空气湿度。青叶榕:喜高温、多湿及充足的阳光,耐旱较强,春夏季经常浇水,且向叶面喷水,较耐寒。绿萝:喜高温多湿及半阴环境,4-9月生长期要充分灌水,高温期应经常向叶面喷水,越冬温度10-15摄氏度。发财树:要求光照充足也可耐阴,春季至秋季盆土干后浇水,冬季保持干燥,越冬最低5摄氏度以上。铁树:喜暖热、湿润通风良好,生长期喜含铁质肥料,尤以硫酸亚铁溶液,春夏季应多浇水,入秋后宜减少浇水量,较耐寒,冬季宜保持5摄氏度以上。
