AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。AP8851 芯片包含每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护,带 VIN 分压采样电压输出。使能控制功耗几乎可以忽略,可以大大节省外围元器件。
特点:
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~90V
◆ 固定工作频率:135KHZ
◆ 输出短路保护
◆ 温度保护
◆ 每周期电流保护
◆ 通过使能脚关断实现关断输出
◆ 输出可调
◆ ESOP8 封装
应用领域:
◆ 平衡车控制器
◆ 电动车控制器
◆ 以太网交换机
◆ 追踪器
◆ 扭扭车控制器
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
5-100V内置MOS低成本汽车摩托车车灯的做法产品描述:AP2401 是一款、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达10W,电流可达1A。可实现二段功能切换 全亮/半亮/爆闪循环模式。带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。应用领域广电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明手电筒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电路没学好,借你的图纸充充电!
