产品描述:
AP2401 是一款、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率可达10W,电流可达1A。可实现二段功能切换 全亮/半亮/爆闪循环模式。带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。应用领域广电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明手电筒。
产品特点:
a:宽输入电压范围:5V~100Vb:可设定电流范围:10mA~1000mA c:固定工作频率:150KHZd:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 e:平均电流模式采样,恒流精度更高
f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变
g:输出短路保护 过温保护 h:二功能模式:全亮/半亮/三功能循环 I:SOT23-6 封装
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
车载LED灯射灯电源 智能过温保护降压型恒流芯片原理图AP5165可以在DIM 管脚加PWM 信号进行调光,DIM 管脚电压低于0.3 V 关断LED 电流,高于2.5 V 全部打开LED 电流,PWM 调光的频率范围从100 Hz 到20 kHz 以上。当高电平在0.5 V 到2.5 V 之间,也可以调光,具体应用细节见后面应用说明。 DIM 管脚也可以通过外加直流电压(VDIM)调小LED 电流(模拟调光),最大LED 电流由采样电阻RS 决定。直流电压(VDIM)的有效的调光范围是0.5 V 到2.5 V。当直流电压(VDIM)高于2.5 V,输出LED 电流保持恒定,并由(0.1 /RS)设定。LED 电流还可以通过DIM 到地之间接一个电阻进行调节,内部有一个上拉电阻(典型1.2 兆欧姆)接在内部稳压电压5 V 上,DIM 管脚的电压由内部和外部的电阻分压决定。 DIM 管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM 上的电压低于0.3 V 时,内部功率开关关断,LED
