臭椿(Ailanthusaltissima(Mill)Swingle)属苦木科,臭椿属,在我国分布较为广泛,尤以西北、华北地区分布最多。臭椿生长较快、适应性强、抗性强、繁殖容易,特别是最近研究表明,臭椿树体含有挥发性生物活性物质,对光肩星天牛(AnoplophoraglabripennisMotsch)有很强的驱避、抑制和毒杀作用,是光肩星天牛的免疫树种,在混交林营建中有重要地位。随着我国退耕还林、还草等生态环境建设工程实施的加快,臭椿在我国干旱、半干旱地区的营林、绿化实践中被频繁应用,已成当地的主要造林、绿化树种之一。在西部地区的生态环境建设中也具有重要作用,特别在华北和西北地区的低山丘陵地区是非常具有发展前景的乡土树种。因此,对臭椿幼苗的干旱胁迫进行研究,对我国西部地区的营林实践和生态环境建设都具有重要的意义。
1、材料与方法
1.1材料
该试验采用本地一年生臭椿移栽苗。
1.2方法
1.1干旱胁迫试验的设置
试验场地设在宁夏大学苗圃实验基地,按照随机区组设计,2004年7月15日,我们将试验区划分为四个小区,每小区面积为2m2,有试验材料30株,小区四周设置保护行,并在侧面铺设塑料膜以防侧方水分渗透。在臭椿苗高长到50cm左右时,通过控制浇水设置4种土壤含水量水平W1、W2、W3、W4,土壤含水量分别为2.5%、5%、10%、15%,分别为田间持水量的12.5%(持续干旱处理)、25%、50%、75%。并在各小区上方设置防雨棚。处理开始后,每2~3d测定一次土壤含水量,根据其变化补水控制到设计水平,每10d随机采样进行测定其各项生长指标及生理指标,试验持续30d~40d。
1.2生理指标的测定及方法
1.2.2.1叶保水力的测定
取鲜叶称重(Wf)后在室内自然风干,定时称重(Wh)直至基本恒重(Wd),计算每一时刻累计失水量占总失水量的百分比(Wk)。
Wk=(Wf-Wh)/Wt*100%
1.2.2.2相对含水量(RWC)和水分饱和亏(RWD)的测定
取鲜叶称重后用蒸馏水浸泡24h,然后称饱和鲜重,最后在105℃下烘30min杀青后在80℃烘干到恒重。
RWC%=[(原始鲜重-干重)/(饱和鲜重-干重)]*100%
RWD=1-RWC
1.2.2.3质膜透性(相对电导率)的测定
取鲜叶0.5g加蒸馏水20ml,25oC恒温浸提30min,用DDS-11A型直读电导仪测定电导率(C1),再将样品在沸水浴上浸取10min,冷却后测其电导率(C2)。
相对电导率=[(C1-空白电导率)/(C2-空白电导率)]*100%
1.2.2.4其它指标的测定方法
叶绿素含量的测定使用浸提液法[1]、SOD含量的测定使用氮蓝四唑(NBT)显色法[2]、脯氨酸含量的测定使用茚三酮法[2]、MDA含量的测定使用硫代巴比妥酸(TBA)法[2]、POD含量的测定使用愈疮木酚法[3]。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:干旱对臭椿幼苗生长的影响
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
