土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 庭园景观小品的维护
庭园景观小品的维护
发布于:2022-11-07 17:12:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
保持景观小品清洁美观和良好的观赏效果对于充分实现景观功能,发挥庭园景观小品的观赏价值具有重要意义。
    一、景观建筑与雕塑小品维护
    亭、廊、榭、花架、雕塑等庭园景观小品,天长日久,因人为作用或自然因素的影响,出现油漆脱落,局部损坏,或表面附着污物等问题。应及时进行清洁和修复,保持景观小品的良好形象。
    二、景观设施小品维护
    公共庭园中包括许多如铺装路面、休息、照明等人工设施,这些设施的维修工作与庭园建筑及设施的维修清洁工作基本相同,不存在特殊的技术问题。这里需要强调的是这些工作的重要性。任何一个公共庭园,如果失去了清洁和各种景观设施的完整性,也就没有美景可言了。因此一旦发现设施破损、玷污,除进行宣传教育外,应及时加以修复和清洁,否则,对庭园美化将产生不良影响。
    三、水体景观维护
    1.除浮去积
    定期捞除残花、落叶和废弃物,以及生长过多的漂浮植物。沉积水底的污泥,过厚会影响水质,因此每年要清除一次。
    2.检修管道设施
    不论自然水体还是人工水体,都会有给水与溢水的管道,还有喷泉的喷头、动力等设施。如果发现淤塞或漏裂,势必影响水位、水质和水景造型,因此要经常进行检查,并做到及时修复。
    3.水生植物管理
    庭园水池中野生水草的少量存在,能增加自然景观;水草太多则给人荒芜的感觉,甚至会影响水生花卉的生长和景观效果。所以,每年夏季要割除、清理一二次。栽种的水生花卉,年久也会广泛蔓延,每二三年也须挖起重栽,或清除一部分。栽种在缸中沉入水体的水生花卉,如为不耐寒的品种,冬季则须连缸捞起入室保护越冬,入春解冻后再重新放入水体中。水下种植床中的水生花卉和花坛花卉一样,每年有一二次换季,也要进行残花败叶的剪除工作。
   四、山石小品维护
    假山或叠石小品石块的接合缝隙,往往会由于冰冻、冲刷、树根挤压和小动物钻营而扩大,甚至造成山石坍塌,一旦发现应立即进行修复。岩石假山上的树木,每年须修剪一二次,使其造型、体量与假山保持协调。攀缘植物攀附于山石表面,能使山石更为生动,但若布满山石则会掩盖山石的特性,所以每年也须修剪一二次。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【分享】82个园林景观庭园设计图籍
知识点:庭园景观小品的维护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
北方冷季型草坪秋季管理
冷季型草坪具有返青早、枯黄晚、绿色期长等特点,在我国北方地区城市绿化中占有较大比重。但冷季型草坪喜冷凉气候,经过高温高湿的炎热夏季,秋季如何加强养护管理,使草坪恢复良好的生长态势,是养护管理者需要解决的问题。笔者将多年的管理经验介绍如下:     一、浇水北方地区秋季干旱少雨,多风,空气干燥,地表干裂,因此,及时浇水是非常必要的。有条件的地方,一般每5至7天就浇水一次。时间应选择在上午10点以前或下午4点以后。每次要浇足浇透,特别是久旱无雨的情况下,以深达土层15厘米为宜,这样,根系可扩展到深层土壤,长久下去,根系发达。坡地草坪,水应缓慢流入,以便有渗水时间,防止水分大量流失,特别注意坡的最上面,是受旱相对严重地区。喷灌应遵循3个原则:一是用小孔或雾状喷灌;
