? 结构降板要求
确保有效降板应满足设计要求,采用定型角钢制作该处模板。
? 厨卫间反坎要求
1、厨房及卫生间砌体部分均应设置反坎(门洞除外),且反坎高度不得低于200mm;
2、反坎必须经过凿毛、清理(板及连接剪力墙),合格后方可进行关模;关模不得使用铁丝,且必须使用砂浆将拼缝位置进行封堵;内衬不得使用红砖进行固定;
3、反坎浇筑必须使用细石混凝土一次性浇筑完成,浇筑过程中应使用插钎或使用小型振动棒的形式进行密实。
? 厨卫间吊洞要求
1、结构施工时必须在楼板上准确预留孔洞位置,避免后期开洞,且预留洞不得使用铁丝;
2、为便于孔洞封堵,结构施工时采用定型模板预留孔洞,上大下小形状,上部直径大于下部40mm为宜,在混凝土终凝后及时脱模;
3、预留孔洞宜比管道外径大60mm,所有穿楼板管道在安装时都应设立管卡固定;
4、地漏口及管道周边250mm范围施工防水附加层,防水材料与管道、地漏连接紧密;
5、卫生间穿越楼板管道混凝土必须分层灌缝密实并在管根与结构楼板之间留凹槽,槽深10mm,打密封胶;吊模时以及卫生间结构降板施工时严禁采用铁线穿越楼板支模;
6、毛坯房交房时,闭水试验合格后施工20mm 厚1:3 水泥砂浆保护层,并向地漏找坡;
7、卫生间做两次闭水,结构闭水试验同一般卫生间;防水层施工完后进行24小时闭水试验,要求同一般卫生间。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:厨卫防渗漏措施
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很全资料,现在预埋套管可以采用PVC,止水防水效果很好
