土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 新人为了10土木币
新人为了10土木币
发布于:2022-11-07 15:45:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
新人为了10土木币
  • cof1553422709601
    新人为了1土木币
    2022-11-09 16:01:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程规划设计灌溉技术分析
  1水利工程的规划设计 1.1设计准则。 因为中国大部分地区属于是温带季风气候,温带季风气候的特点是降水主要集中在雨季在春夏,且雨量由于降水量会直接影响着河流径流量,并且但是中国绝大多数的灌溉都是依靠河流来完成,这就导致在秋季和冬两季的灌溉较为困难。因此,我国水利工程规划设计最基本的原则就是要在一年四季中,满足一年四季对农业灌溉对水源的需求。因此,那么可以从通过对灌溉设计保证率与抗旱天数两个指标的控制出发,来确保灌溉技术设计的合理性。灌溉设计保证率一般是用P来表示的,是通过对一定时间内获得的水量与全年水量进行分析获得的。当然,在进行设计的时候还要注意因地制宜,将对当地作物种类和水源状况进行分析,如果当地的P值大于百分之八十,那么适合耕种水稻等需水量大的作物,如果小于百分之八十,那么适合耕种小麦、玉米、高粱等耐旱作物。抗旱天数指的是在正常情况下,灌溉设施可以灌溉农作物的天数,这主要是根据设计地区的实际情况以及蒸发情况来制定,不能一概而论。
