1水利工程的规划设计
1.1设计准则。
因为中国大部分地区属于是温带季风气候,温带季风气候的特点是降水主要集中在雨季在春夏,且雨量由于降水量会直接影响着河流径流量,并且但是中国绝大多数的灌溉都是依靠河流来完成,这就导致在秋季和冬两季的灌溉较为困难。因此,我国水利工程规划设计最基本的原则就是要在一年四季中,满足一年四季对农业灌溉对水源的需求。因此,那么可以从通过对灌溉设计保证率与抗旱天数两个指标的控制出发,来确保灌溉技术设计的合理性。灌溉设计保证率一般是用P来表示的,是通过对一定时间内获得的水量与全年水量进行分析获得的。当然,在进行设计的时候还要注意因地制宜,将对当地作物种类和水源状况进行分析,如果当地的P值大于百分之八十,那么适合耕种水稻等需水量大的作物,如果小于百分之八十,那么适合耕种小麦、玉米、高粱等耐旱作物。抗旱天数指的是在正常情况下,灌溉设施可以灌溉农作物的天数,这主要是根据设计地区的实际情况以及蒸发情况来制定,不能一概而论。
1.2取水方式的设计。
取水方式指的是灌溉水的来源的获得方式,在中国一般可以分为自流和提水两种获取灌溉水源的方式,因此水利工程灌溉的设立设计中也是主要从这两方面出发的。因为中国河流分支发达,所以因此在过去的灌溉中经常将自流取水灌溉作为主要的灌溉方法,将河流作为水源。根据河流有无坝的情况,还可以将取水灌溉的方法氛围分为有坝和无坝取水灌溉。无坝取水灌溉无法指的是河流中没有相应的坝对水流进行控制,因此不利于农业灌溉。有坝取水灌溉主要依靠在河道上游修建拦河坝,对下游水量进行控制。虽然有坝的河流在修建和检修上需要更多的投入,但是在保护农田以及保障下游安全上更具有优势。而有坝的河流不光可以根据下游旱涝的实际情况调节河流的流量,还可以在夏季汛期对水流进行拦蓄,及时调节径流量,从而减少泥沙进入渠道并起到保护下游城镇和保护河流流道和河流附近的农田的作用,因此有坝取水的方式更加有利于利于在农业灌溉中有坝的河流是更受欢迎的。虽然有坝的河流在修建和检修上需要更多的投入,但是在保护农田和老百姓人身安全上更具有优势。不仅如此,因为中国大部分地区会受到来自海洋上湿润气候的影响,在夏季经常容易增加降雨量,如果没有河坝的拦护,必然会影响河流附近老百姓的生活,所以河坝在减少泥沙进入渠道和保护城镇居民生活中发挥着巨大的作用。
1.3灌溉渠布置的设计原则。
灌溉渠设计规划的过程中,首先需要注意的就是要因地制宜。中国幅员辽阔,南北、东西之间气候环境差距较大,因此设计者要从设计区域的自然环境情况以及社会经济情况两个方面考虑,既要利于农业灌溉的发展,也不能破坏生态环境,。其次,要合理利用地形优势,通过在地势较高的位置建设取水建筑物灌溉渠,通过灌溉渠道对地势较低的位置农田进行灌溉,在易囤积水的位置修建排水沟,实现自流灌溉,减少水资源和电能的浪费。其次并且还要将安全放在整个灌溉过程的第一位,不在深挖方和高填方的位置修建灌溉渠,防止对地形造成二次伤害。
2农田灌溉技术的探讨
2.1农业灌溉模式的分析。
随着社会的发展,当下水资源越来越匮乏,因此改良灌溉技术的改良是缓解水资源短缺问题的重要途径为地球可持续发展做出了巨大贡献。当下为了减少在农业用中造成的水资源浪费,目前主要有两种手段从两方面出发进行了改良,一是从产品农作物抗旱能力出发,不断研制抗旱品种、化学抗旱药物以及蓄水保墒耕作技术来减少农业用水,降低农作物对水资源的利用,而二是通过研发节水灌溉技术来提高灌溉水资源的利用效率。因为传统的灌溉方式主要是利用土渠,虽然土渠建设的成本低,而且周期短,但是土渠输水时,水分会在渠道中大量流失会在灌溉的过程中吸收大量的水,造成导致水资源的浪费,。因此在以后的灌溉过程中可以对改进土渠进行地面硬化处理,用没有污染的塑料、石头石板等以及其他防渗透材料对土渠进行修建改造,以减少渠道水分渗漏的目的水灌溉过程中的浪费。其次另外,有条件的地区还可以修建灌溉管道,这样不仅可以减少水资源的浪费,还可以减少土渠对农用田的占用情况,提高农用田利用效率。除此之外,随着科技的发展,现在很多地区还引进了滴灌、雾化、喷灌等灌溉技术,这些灌溉技术的灌溉水利用系数相对较高。方法不仅减少了水资源的浪费,还提高了灌溉效率,因此可以依据不同地区的实际情况合理利用新型灌溉技术。
2.2当下水利灌溉中存在的问题。
2.2.1节水农业意识不强。现在有很多地区的农民认为当地的水源充足,没有必要设计节水农业,由于我国大部分地区对水资源存量依然保持乐观态度,导致了水利灌溉技术的发展和相关工作的推进。并且相关部门对中国节水农业的创新意识培养上没有足够的重视程度不够,以及还有部分地区对水资源短缺问题认识程度不深,部门存在不重视节水农业发明专利的行为,严重打击制约了节水型农业工作的发展。
2.2.2缺乏资金支持。节水农业的发展需要有足够的资金作为强有力的支持,但是因为然而现在很多地区政府对相关工作没有足够对节水农业重视程度不够,导致了现在在建设节水型农业方面的投资力度较小,使得农业节水灌溉设施普及较为缓慢。发展的瓶颈期,因此当地政府一定要发扬敢为人先的精神,政府各相关部分应当重视节水农业的发展,加大对高效节水农业方面的投资,尽快普及新型节水设施。对当地财务进行合理的分配和管理,用国家和社会上的力量一起支持节水农业的发展。
2.2.3缺乏完善的监督和激励机制。完善的管理监督机制是节水工作运行的基本保障,但是现在很多地区没有制定或出台相应的规章规定和制度,导致水利工程灌溉设施的管理与运行缺乏技术没有相关的制度进行制约,造成了政企和管理制度上的混乱。
2.3农田节水灌溉的主要措施。
2.3.1建立完善的节水农业技术体系。
完善的节水农业技术体系是节水的关键问题,当下科学技术飞速发展,我国对农作物基因的改良工程也在不断落实,在以后的节水农业发展中,要以培育抗旱作物为基础,以化学抗旱等工作为辅助,节水灌溉设施建设为保证,三方面共同发展,只有三方面的共同努力,才能改善当下农业灌溉水资源浪费的问题。
2.3.2改善水稻田栽培技术。
在我国农作物的栽培中,水稻使用水资源是使用水资源最多的农作物,因此要想改善中国当下农作物浪费水资源的情况,首先就要从水稻入手,不断研发抗旱能力强的水稻种子品种,研制新的栽培技术,。像现在部分地方已经开始实施比如无土营养液栽培,如果采用这样的新型栽培技术,可以能够大大降低水田中的需水量用水量,从而减少不必要的水资源浪费。
2.3.3因地制宜选择合适的节水措施。
要想促进农业灌溉的发展,首先就是要以因地制宜为原则,对红壤、盐碱地等土地采取不同的灌溉措施,只有这样才能发挥各个灌溉技术的最佳效果,提高农业生产的效率。
2.3.4加强宣传力度。
之前节水农业技术发展缓慢有一部分原因是农业节水意识不强各地百姓的不理解、不支持,因此在以后的工作中,需要要加强农业节约水方面的资源,建立节水农业方面的宣传和教育,让老百姓使更多的人认识到发展节水农业的重要性和必要性。
3结束语
综上所述,中国自古以来就是农业大国,节水型农业的发展至关重要。也关系着国家的发展。随着在水资源的日渐匮乏的今天,必须通过在减少农业用水中减少水资源的浪费已经成了社会共识,建设防渗漏的水渠,只有不断改进水利工程的灌溉技术,将新型的雾化、滴灌技术融入到灌溉工作中,与此同时加大对高效节水农业的扶持力度,才能缓解水资源匮乏的短缺问题。当然节水农业的发展不光是仅仅是工程问题,同时也是还是整个社会、整个人类的问题,所以要靠大家多方共同努力,一起促进绿色农业的发展。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
