水闸主体结构施工主要包括闸身上部结构以及闸底板、闸墩、止水设施和门槽等方面的施工内容,其中混凝土工程是水闸施工中的主要环节。
一、水闸混凝土施工
水闸混凝土施工原则
混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心,按照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。
平底板施工
水闸底板有平底板与反拱底板两种,平底板为常用底板。平底板的施工总是底板先于墩墙,而反拱底板的施工一般是先浇墩墙,预留联结钢筋,待沉降稳定后再浇反拱底板。
水闸平底板的混凝土浇筑,一般采用逐层浇筑法。但当底板厚度不大,拌合站的生产能力受到限制时,亦可采用台阶浇筑法。
钢筋安装方法有整装法和散装法。工程中使用的钢筋直径在30mm以内时,一般可采用整装法。
施工缝施工
施工缝的位置应设在结构受力较小的部位,易于凿毛和清理,并考虑对外观质量的影响。
施工缝的处理应符合下列规定:
二、止水设施的施工
为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形,在水闸设计中均设置温度缝与沉降缝,并常用沉降缝代温度缝作用。缝有铅直和水平的两种,缝宽一般为1.0~2.0cm。缝中填料及止水设施,在施工中应按设计要求确保质量。
沉降缝的填充材料,常用的有沥青油毛毡、沥青杉木板及泡沫板等多种。其安装方法有以下两种。
1-模板
2-填料
3-铁钉
1-模板
2-填料
3-铁钉
止水材料种类
常用的止水材料有紫铜片、橡胶、聚氯乙烯(塑料)等。
紫铜止水片的制作同符合下列规定:
塑料和橡胶止水带应避免油污和长期曝晒。塑料止水片的接头宜用电热熔接牢固。橡胶止水带的接头可用氯丁橡胶粘接,其搭接长度不应小于100mm,重要部位应热压粘接。(微信公众号:水利水电资料库)
止水片的安设宜嵌固,不应使用钉子。紫铜止水片的沉降槽,应用聚乙烯闭孔泡沫板条或沥青灌填密实。对于沥青灌填密实的水平紫铜止水片的凹槽应向上,以便于沥青灌填。
止水缝部位的混凝土浇筑
浇筑止水缝部位混凝土的注意事项包括:
三、平面闸门门槽施工
小型水闸的导轨铁件较小,可在闸墩立模时将其预先固定在模板的内侧,闸墩混凝土浇筑时导轨等铁件即浇入混凝土中。由于中型水闸导轨较大、较重,在模板上固定较为困难,宜采用预留槽,用浇二期混凝土的施工方法 。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
