土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 三维扫描技术在污染场地调查中的应用研究
三维扫描技术在污染场地调查中的应用研究
发布于:2022-11-07 09:10:07 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着我国经济的高速发展,土壤污染、地下水污染等环境问题十分突出。国务院先后发布了《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》以加强生态环境保护。污染场地责任人在土地出让前完成场地环境调查和风险评估。
本研究已天津某污染场地为研究对象,采用了三维扫描技术快速完成了污染场地的逆向建模,形成了一套基于三维扫描技术的场地调查方法。
1??工程概况
项目位于天津市武清区,地块内留存有光铬、半光铬、哑铬、黑镍、哑黑镍、过氯乙烯漆、醇酸油漆、丙烯酸漆等废料。由于地块内生产设备、建筑物等设施尚未完全拆除,环境调查不能完成反映场地污染的真实情况,因此,场地环境详细调查与风险评估工作应在项目地块内生产设备、建筑物等设施完成拆除后开展。
现况地块南部原电镀厂区域尚未完全拆除,堆放有大量建筑垃圾与60多个遗留有电镀废液的电镀池,车间内存在大量化学品包装桶与电镀固体废物;北部涂料厂建筑全拆除,堆放大量建筑垃圾(图1)。
图1??场区现况外貌
场地环境详细调查与风险评估工作需要以下详细资料:
(1)绘制详细的现场平面图;
(2)标注环境风险点,划分疑似高污染区和疑似污染区;
(3)标注所有污染物的位置和性质,防止拆除过程中发生二次污染;
(4)核算现场废弃建筑物、建筑垃圾和危险废物等工程量;
(5)储存现场原始数据,为污染土壤详细调查做准备。
2??测量难点
(1)厂区已部分拆除,废弃建材、物料堆放参差不齐,内部结构复杂,空间布置不整齐,溶液池及相关框架排列繁杂,通视情况极差,转点及测量均有很大难度。
(2)主厂房3层高,以简易楼梯相连接,搬动仪器不便。
(3)没有已知控制点,建筑物高低不齐,排列紧凑,若用GPS测量,测量信号可能不佳,甚至无法出现固定解,极大影响测量精度,乃至出现测量错误。
(4)根据测量线路情况,若使用全站仪测量需反复迁站,测量精度大幅度降低。
(5)土地因废弃物污染,出现松软不牢固现象,部分土地为虚土无法站立;楼板部分拆除,无法站立,以上情况均无法架设仪器和棱镜。
(6)厂区内构筑物过多,内部结构复杂,对于仪器和水准尺的摆放要求较高,多数部位需要倒尺测量,精度较低;使用全站仪、水准仪测量,需要抓取的点位数量极多,测量周期较长,且只能显示大概位置,无法做到精确展现所有地物的位置关系。
(7)废料池结构不稳定,墙体过窄,高度大概2.5?m,池内有大量强酸、强碱等溶液,若使用棱镜收点,对伺尺人员危险性较大。
3??GPS、全站仪测量方案
3.1??技术路线
针对项目的测量难点,首先考虑传统的GPS+全站仪的测量方案,具体技术路线如图2所示。
图2??作业流程
使用静态GPS测量的方法完成测区的GPS首级控制测量。依据该地块定位测量的实际需要,利用RTK动态测量进行控制网的加密,利用全站仪进行全野外要素点采集(碎部测量),根据外业采集数据进行内业数据编辑整理形成一套完整的数字化DWG工程定位图。
3.2??作业时间
本方案作业时间共计16?d。
4??三维扫描方案
4.1??技术原理
激光三维扫描技术将单点测量方式转为面域点云数据测量方式,能非接触式、快速以及全方位的扫描不规则、复杂物体的表面,同时可得到精确的点云数据。三维扫描技术能够将物体的特征真实的显现出来,可精确、快速构建三维模型,为项目提供数据支持。
4.2??技术路线
依据该地块定位测量的实际需要,部分液体水池深度进行单独测量。根据外业采集数据进行内业数据编辑,整理形成一套完整的数字化模型,方便后期定位污染源位置(图3)。
图3??技术路线
4.3??作业时间
本方案作业时间共计12?d。
5??方案比选
本工程包含大量有害易挥发化学物品,需要减少人员在高污染地带的停留时间。三维扫描操作简单,且扫描时不需要人员全场监视,可以极大的保证人员安全。另外,现场存在大量化学药剂,破拆后对现场遗漏的测量点无法进行补测及复测。三维扫描对于现场的高精度测量可以有效的保存数据,方便工程破拆后对于测量数据的增改。
综合考虑这些因素,尤其是安全因素,本项目采用了三维扫描方案进行了现场调查(表1)。
表1??方案比选
6??现场作业及成果
6.1??现场作业
(1)每站间隔不超过20?m,以保证测量精度。
(2)地面凸起物应保证不少于两站多角度扫描,以保留凸起物完整性。
(3)扫描仪应尽量远离污染源以保证人员安全。
(4)本次测量功率为295?000点/s,为全功率的1/4。故标靶球放置位置与扫描仪站点距离不大于12?m,且通视情况良好。
(5)架设仪器:按设站规划将设站网络最优布置,争取以最小的设站数量获得最大的覆盖面积(保证采样率的前提下),减小拼接次数。重点扫描区域应先用预览扫描,局部提高分辨率与质量参数进行精扫。
(6)标靶布设:球面方向朝向三维扫描仪方向,每站点布设数量不少于4个。
(7)仪器准备完毕后,首先建立工程扫描文件夹,记录扫描日期时间,查看扫描仪水平倾角仪,以确保扫描仪器尽量水平放置,每站都检查水平倾角仪并整平。根据现场情况及后期处理结果需求设定合适的分辨率及质量。
(8)开始扫描之前,要求无关人员远离标靶和重点扫描区域。
(9)完成扫描后检查数据:查看扫描结果是否正常,参考球以及纸质标靶或者棱镜球是否在测量范围之内,是否有过往的行人或障碍物遮挡被测区域。
(10)仪器搬动至下一站,以推进的方式摆放布设相应标靶。
(11)重复上述移站步骤,完成扫描工作。
6.2??数据处理
点云处理由FARO公司研发的针对于FARO三维激光扫描仪的专业点云管理软件Scene,本项目主要完成了以下工作。
(1)点云过滤:通过软件特殊的计算方式,将相位式扫描仪的数据优化处理,自动去除不合理的噪音点;通过人工的方式剔除扫描过程中的行人汽车杂物等人为噪音数据,获取干净清晰的整体扫描点云 数据。
(2)点云拼接:自动识别扫描过程中的参考球,实现全自动数据拼接。高精度的参考球识别可以将扫描仪的拼接误差降至最低。通过与全站仪和GPS大地坐标控制点数据以及标靶点数据的结合,实现真实坐标转换,并且可以以平差方式提高大范围数据拼接精度。
(3)点云配色:通过扫描仪自带的影像采集系统,全自动给点云赋予色彩信息,获取照片般清晰逼真的彩色可量测点云全景图。可以得到含有7个数值信息的点云数据(X.Y.Z.I.R.G.B)。
6.3??提交成果
(1)通过数据处理,完成了一套精度LOD400的场区模型;
(2)完成了场区dwg.和PDF.格式平面图,并标注了风险点,划分了污染区级别;
(3)根据模型提出现场工程量:包括所有污染池的尺寸、现场建筑物尺寸、建筑垃圾;
(4)根据三维扫描数据,采用720云软件,完成了本项目全景漫游展示。
7??结论
本文针对天津某污染场区项目污染废弃物多、原始数据缺失、通视条件差等难题,给出了一种利用三维扫描进行污染场区扫描测绘的方法。现场实践表明,该方法人员需求少,作业效率高,作业人员安全性高,测量成果精确且具有很好的延续性,改进了环保项目传统的场调方式,为后续类似工程提供了可供借鉴的经典案例。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
国务院安委会:房屋局部加建隐患重重,尽快检测鉴定并落实整治
        9月26日至30日,新京报记者随国务院安委会综合督导组第一组在江苏督查。督导检查组在扬州开展自建房安全整治专项检查,抽查史可法东路37号房屋时, 发现房屋检测鉴定工作开展不及时。
