土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 庭院秋季的植物养护重点,给花园换上新衣
庭院秋季的植物养护重点,给花园换上新衣
发布于:2022-11-07 08:57:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在舒适的秋天里,花园再次焕发生机,这是花园的第二个春天,舒适的温度,也是园丁们快乐种植的季节。今天小编就来分享一下秋季花园植物的养护重点。
1、修剪
绿地内除草,草坪切边,及时清理死树,做到树木青枝绿叶,绿地干净整齐。深秋时候要做好乔木萌条修剪、树穴环境清理工作。
修剪时注意要把一些影响树木生长发育,破坏树形结构,扰乱树形,遭受病虫危害的多年生大枝,甚至是骨干枝先行锯截,使树木基本达到整形修剪的目的与要求。在树体的结构形态基本符合目的要求的基础上,再对各个主侧枝进行具体修剪,遵循留壮不留弱,留外不留内的原则,运用短截、疏枝等技术,使树木的整形更加完善。
修剪基本完成后,对整个树体进行认真复查,对错剪、漏剪的地方给予修正或补剪,从整体出发,检查树木之间有无不良影响并进行调整。
对于花卉植物的修剪则更需注意:对于不同的花卉,要针对其特性进行修剪。
1、月季、三角梅、栀子花、茉莉花这些木质花卉的时候,由于植株一年已经开了很长时间的花,到了秋季的时候,要对植株的枝干枝条进行合理的修剪,这样可以降低营养消耗,让植株储存营养,发育更多的新枝条,这样才能够保证花卉来年能够大量开花。
2、及时修剪残花,秋季大部分花卉的花期即将或者已经结束,对此,要及时修剪开败了的残花。
3、这些花卉不要修剪。不是所有的花卉都需要修剪的,常见的如 绣球、栀子花、桂花、茶花、杜鹃、蟹爪兰、长寿花等都是不需要修剪的 。为什么呢?这是因为这几种花的生长特性和花期决定的,具体的我们下期给大家分享一下。
2、施肥
对一些生长较弱的植物,应追施一些磷、钾肥。增施磷肥或有机肥料以促进树木生长,增加其抗病能力和越冬能力。
植物储存够充足的营养才能抵御长达3个月的寒冬,并且能保证第二年早春提早返青。在9月中下旬至10月中下旬。选择氮、磷、钾全元素和含有机质的肥料,肥效期长,营养全面。耧沟埋于地下3-5厘米深处,浇水即可。如果地表撒施,有机质成分起不到改良土壤的作用。
3、浇水
9月份,气候比较干燥,对庭院中当年春天移栽的树木和花灌木,继续做好浇水和喷水管理工作,是巩固其成活效果的关键措施之一。
图源:colorhub.me
一是给根部浇水,维持土壤湿润,但不能积水;二是给缠绕于树干上的草绳喷水,为树干创造一个局部湿润的保护层;三是给树冠喷水,减少叶面蒸腾,增加局部空间的湿度。
进入初冬的时候,对植物能否安全越冬至关重要,在土壤上冻前需要浇一遍大水,俗称“封冻水”一定要浇足,浇透。据试验,当植物体内的水分含量低于正常值70%时就容易发生冻害,所以很多冻害的发生并不是单纯因为气温低造成的。
图源:colorhub.me
对晚秋施工新移栽的花灌木或乔木要格外细心,因为新移栽的植物根系部分受伤未完全恢复,生长还不健壮,再加上回填土不实很容易发生根部缺水导致的冻害。特别是干旱时冬天坚持浇水。
3、栽植
秋季气温逐渐下降,蒸腾量较低,土壤中水分含量较稳定,植物通过一个生长季体内已经积累了较丰富的营养。树木根系没有自然休眠期,在土壤温度尚高的情况下,秋季栽植的耐寒树种根系还能恢复生长,只要冬季冻土层不厚,下层根系仍有一定生长,到翌年春天活动也早。
所以10月底耐寒树木一落叶,就可以开始栽植。在这之前最主要的种植内容还是围绕在夏季枯死植物的补种上。
图源:包图网
秋季的花园既是在绽放着寒冬前最后的美丽,也是准备蛰伏着度过接下里漫长的冬日,以待春暖花开。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
巧施秋肥,助力园林植物健壮生长!
众所周知,农业上有一句谚语叫“庄稼一枝花、全靠肥当家”,庄稼的好坏与土壤肥力息息相关。 其实这句谚语在园林植物上同样适用,科学合理的肥水管理有助于园林植物生长得枝叶繁茂,保持较高的园林景观水平。 秋季正是园林植物的“二次黄金生长期”,此时人为补肥浇水,可增加土壤中水分和养分含量,利于根系生长,增加植物体养分积累,并有利于越冬。
