土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 巧施秋肥,助力园林植物健壮生长!
巧施秋肥,助力园林植物健壮生长!
发布于:2022-11-07 08:53:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
众所周知,农业上有一句谚语叫“庄稼一枝花、全靠肥当家”,庄稼的好坏与土壤肥力息息相关。
其实这句谚语在园林植物上同样适用,科学合理的肥水管理有助于园林植物生长得枝叶繁茂,保持较高的园林景观水平。
秋季正是园林植物的“二次黄金生长期”,此时人为补肥浇水,可增加土壤中水分和养分含量,利于根系生长,增加植物体养分积累,并有利于越冬。
秋季肥水管理的重要性
1、秋季加强肥水管理,能增加植株体内养分积累,特别是能给生长衰弱的植株起到良好的复壮效果。
2、植物在秋季会进行养分转移积累,体内养分增加,能增强冬季抵御极端天气的能力。
3、部分土壤由于自然沉降、人为踩踏、土壤质地较差、有效土层薄等因素,造成土壤严重板结,可以利用这次施肥的机会,将土壤进行深翻,增加土壤的团粒结构,增强土壤透气透水性。
4、秋季施用生物有机肥料再配合适量高浓度无机肥一同使用,能达到有效改土培肥的效果(施肥后及时浇水,充分发挥肥效,促进植物对养分的吸收利用)。
秋季施肥的方法及用量
1、由于园林植物生长环境相对较差,不同位置、不同种类的植物施肥方式及使用量有很大差异。像行道树,因其树穴小,有的有硬质铺装、网格等,造成施肥不便。
此时可以选择“施奇有机、无机棒肥”用地钻打孔施用,每10厘米胸径使用1-2根。并结合用“园动力、跟多”等水溶肥浇灌进行施肥,这样做施肥方便,同时能达到肥效持久释放的目的;绿篱带、道路中间绿化带等不容易动土的区域可直接选用“园动力+莱绿士(高钾型)”等水溶肥进行浇灌施肥,或用卉尔秀复合微生物肥料加雨阳肥混合撒施(施后及时浇水)。
2、花灌木、孤植乔木或有施肥操作空间的绿化苗木,可在树冠投影边缘附近采用环状沟施或者穴施“活力源生物有机肥+适量雨阳肥/卉尔康肥”,活力源按每10厘米胸径的乔木或每60厘米冠幅的灌木球使用3-4kg/棵,无机肥适量。施完之后还可配合使用“园动力+莱绿士(高钾型)”兑水浇灌松土的区域。
3、对于人为踩踏或土壤严重板结的区域,先使用打孔机进行打孔,将“活力源生物有机肥+适量雨阳肥”与沙混合后撒在草坪上,后用水浇灌,使活力源生物有机肥渗进土壤当中,使其充分发挥肥效。
园林植物专用肥料与普通肥料的区别
肥料的种类和品牌繁多,那么如何在众多的肥料当中选出适合园林植物生长发育的肥料呢?
在选择的过程中,人们往往会忽视园林专用肥料的作用。园林植物的施肥应区别于农作物,园林植物施肥目的主要是为了促进植物根、茎、叶的生长,促使植物枝繁叶茂,生长健壮、提高观赏性。农作物施肥的目的主要是为了促进花、果实、种子的生长及发育,为了丰产丰收。
园林植物(花草树木)
农作物(如葡萄)
因此,根据种植目的不同,我们在肥料种类选择上就要有所差异,需要有针对性的选择肥料品种。
以施肥补充营养为重点的行道树复壮案例
由于行道树生长环境条件差、水肥供应不足,有的行道树生长逐渐衰弱,部分植株已经衰弱只剩主干,丧失了行道树的作用及景观价值。因此使用“国光行道树复壮方案”对它进行复壮处理。补充树本营养是复壮的重点,下面请看效果展示:
复壮前
复壮后
复壮前
复壮后
复壮前
复壮后
苗木施肥案例
安徽某苗圃常年使用化肥,土壤严重板结,植株生长缓慢。实地查看后建议使用活力源生物有机肥进行改土促根壮苗,与其它施肥方式表现出显著差异。
金森女贞: 未使用活力源生物有机肥
使用活力源生物有机肥4kg每棵
桂花  未使用
使用活力源生物有机肥4kg每棵
美国红枫:使用活力源4kg每棵
七叶树:使用活力源4kg每棵
秋季施肥注意事项
1、秋季施肥固然重要,但也要因地制宜,根据植物实际情况选择合理的肥料种类及施肥方式。
2、秋季是植物根系活动频繁、肥料吸收利用率较高的季节之一。单次施肥量不易过大,避免出现烧根的状况。
3、为了使肥料充分发挥,在施肥完成后一定要及时浇水。促进植物吸收利用营养元素。
4、在穴施、环状沟施或条施的时候,避免大量断根,科学合理的断根有利于植物新老根系更替,但是植物根系损伤数量过多,也不利于植物生长发育。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
五味子苗木养护管理技术
北五味子为木兰科落叶木质藤本,高达8cm,最高可达15cm。茎柔软坚韧,右旋缠绕于其它乔、灌木上生长,在森林内属层间植物。根系发达,主根不明显,有密集须根。还有大量的匐匍茎分布于土壤浅层,横向伸长,也称走茎,上有节,节上有北五味子芽,产生萌蘖,长出地面,形成新株,扩大种群。北五味子老藤皮暗褐色,幼茎紫红色或淡黄色,密布圆形凸出的皮孔,单叶互生,倒卵形成椭圆形,长5-9cm,宽2.5cm,先端锐尖,基部楔形,叶缘有具腺点的疏细齿。叶面绿色,有光泽,叶背淡绿色,沿脉有疏毛,叶柄长2-3cm。
