土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 建筑地形图解词典
建筑地形图解词典
发布于:2022-11-06 21:24:06 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
建筑与地面相遇
·地面(Ground)
建筑从来就不是孤立的,它会延伸到地里。
正因如此,建筑与大地的接触问题就必须加以解决。
通过平台(platform)、延伸(extension)、
底座(plinth)、接合处(joints)、
拼贴(collage)等词语,会呈现出多端的变化。
——法国建筑师罗兰·西莫奈
·基础(Foundation)
建筑总是始于基础。
——路易吉·斯诺奇
阿曼西奥·威廉姆斯 桥宅
基础是指穿透地面、直达传导
垂直荷载的稳定层的建筑构件。
·底座(Plinth)
弗兰克·劳埃德·赖特说过,
大地和建筑之间没有区别。
他劝告用大地来建造,
而不是在地上建造,因为地面
“是建筑的基本组成部分。”
彼得·里奇 马蓬古布韦演绎中心
·人工地面(Artificial ground)
赫尔佐格和德美隆对建筑与地面连接的主题的定义,
是在充分意识到人工制品和大自然之间
内在的差异性条件下所给出的。
对他们来讲,“建造、占据大地,
首先需要有一个人工地面。”
发现地面
·落地与接地(Landing and grounding)
“落地是第一个确认场地的动作。
它传达出了接触地面、
寻求未知世界疆界的想法。
就像和人的第一次相遇一样,
直觉总是占上风的。
尽管落地充满的更多是感觉而不是文献分析,
但接地却不是一瞬间,而是通过场地的
多个层面实现的导向过程。
它更是通过反复的踏查和研究
而对场地的读取和理解。”
——苏黎世联邦理工学院
克里斯托弗·克鲁特教授
·土石方工程(Earthwork)
在路德维希·密斯·范·德·罗的早期
住宅作品中, 很明显地把 场地 作为工程的
主要构成来看待, 特别是在 沃尔夫住宅 场地
施工 遵守了 与 砖砌规则 相同的规则。
“坚固的石头挡土墙跨越了建筑 ——
葡萄园留下来的——变成了建筑的主题。
从下往上看,它似乎是从场地中
生长出来 一样, 把承袭下来的特征精炼
保存进砖面和砖体之中。 ”
·水与空气(Water and air)
对场地物理特性关注的本身并不限制于
对单一元素的思考, 而是会发散到各种各样的
大气能因、雨、风、光、气候和常变量 上来。
威廉·J·柯蒂斯在安藤忠雄的许多作品中
都发现了这一立场的影子,
即对远远超出周遭环境范围的特征做出反应。
在直岛,对地形的解读已经大大突破了
景观这一词语的字面意思,
把“光、云、雨、风和水声以及
诸如此类的东西全部包括进来。”
正确安置
建筑意味着与土地合作,把人类的印记
留给景观, 这样自然景观就发 生了
永久的改变…… 因此,在决定桥梁或者
喷泉的 确切 安放位置 的时候, 需要倍加
小心才是, 以便 山路的路径
最经济,也最纯粹。
——法国小说家玛格丽特·尤瑟纳尔
·轻量(Lightness)
弗兰克·劳埃德·赖特 把他的草原式住宅作品
置于地面上时,“极尽温柔之能事”——
或者让每栋房子都“能从地基步上草坪,
直到地基和草坪融为一体 ;
或者在每栋房子周围都围上渐次 降低的
平面, 最终 把地面标高降到自然程度 。”
·增强(Enhancement)
马里奥·博塔设计的塔马罗山上的教堂是
“对该山的一种添加”“一次对掩体的
微小几何修正。” 山“因为一个小的突出物
而得到了扩大。 建筑体量与几层石层 结合 在
一起, 这样, 建筑的真正主题就成了石头。”
·自然艺术品(Object trouves)
在挪威建筑师卡尔·维果·霍姆巴克设计的
位于奥斯陆的索尔贝格小憩场观景
平台作品中, 十一根支柱的位置在设计手绘中
并没有加以严格的定义,
而是可以根据周围树木的 根系状况
和总体上的地形细节来加以修正。
弯曲的几何体与在场地进行过仔细登记的
已有松树相关联, 方柱置于柔韧的网格之上 。
这个网格伸展开来, 为在地表上无法探明的
松树根系提供空间。
04
水平与垂直
勒·柯布西耶 在其《精确性:建筑与 城市规划
状态报告》 一书中专门进行了详尽的阐述:
“正在走路的我突然停了下来。
在我的双眼和地平线之间
发生了一件惊天动地的大事:
那里有一块垂直的花岗岩石,直立着,
像一块史前巨石柱:
它的立面与地平线形成了一个直角……
这是一个应当收拢脚步的地方。
这个垂直立面赋予了水平面以意义。
一个因为另外一个而生动起来。”
门德斯·达·洛查  巴西雕塑博物馆
·建筑长廊(Architectural promenade)
走在季米特斯·皮吉奥尼斯设计的通往雅典卫城
及 费洛帕波斯山遗址 的步行道上,
肯尼斯·弗兰普敦说,
“可以通过步态,也就是说通过身体的运动和
运动 对感知的影响,来生动地感觉地面 。”
·不断变化的地形(Shifting topography)
理查德·塞拉 的作品并不是雕塑,
而是对地形做出反应的物体,
是“阅读景观的晴雨表”。变化会引起通过
间断性来完成的 对空间连续性的感知。
理查德·塞拉 将其作品的现象学基础
朝着视差重定义方向不断推进。场地和地形之间、
观众和观看对象之间的结合,
决定了正是地平线的改变, 而不是观察者的改变
才是空间体验的决定性元素。
约翰·伍重  巴格斯韦德教堂
·门槛(Threshold)
在格伦·马库特的许多建筑作品中,
门槛变成了一个 内部和外部之间的中间地带。
最为倾斜的入口序列, 不再像建筑的轴一样,
会延迟人们真正进入建筑的那一刻,
让人们能够腾出功夫来明白
建筑与地面接触的方式。
通过打破看似必然的连续的准时实例,
入口体验的延长便成一种
阅读和改变地形的方式。
格伦·马库特努力地把建筑与地面的分离移除,
这点与“对景观的体验就意味着去设计它”
这一理念不谋而合。
05
基本形式
·墙(Wall)
阿尔瓦罗·西扎的 观点是,
每一堵墙都是一个定义地形架构的
空间参照体系元素。 在莱萨· 德· 帕尔梅拉
游泳池作品中, 墙属于平行水平线体系。
它们作为小小切口 布置 在滨海路下方的
场地上, 作为对城市肌理的支撑,
同时又把海滩、岩石和大海收纳进来。
·天桥(Wall)
马丁·海德格尔指出,
桥梁并不连接已有的两岸,
而是创造出来两岸。
事实上,桥梁一方面
把两个元素连接在了一起,
另一方面又强调了它们的分离。
用一个似乎与大地分离的元素
把建筑与地面连接起来,
是一种刻意标志建筑物
与大自然差异的方式。
马里奥·博塔  圣维塔莱河住宅
06
形象与隐喻
·锚定(Anchoring)
锚定是斯蒂文·霍尔在《锚定》一书中
所使用的一个动词, 用来定义
建筑与场地之间的物理和形面上的连接。
他把注意力从地形问题转移到
与来自感知的科学 认知形态的建筑
现象学有关的问题上。 ……锚定,既指
结构之间或其部分与地面之间连接,
又同时指船只系泊到一个固定的、
足够安全的稳定元素上面。
·云朵(Clouds)
1993年普利兹克奖获得者桢文彦认为:
建筑最漂亮的剪影……是能让人
联想起海浪和云朵的剪影。 没有什么
比夏季 深邃的蓝天里漂浮的云朵更美丽的了。
我们会深深地为这一形象所打动,
并被一种强烈的冲动所攫住
——把同样的漂浮特性传递给建筑。
知识点:建筑地形图解词典
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    建筑从来就不是孤立的,它会延伸到地里。
    ——法国建筑师罗兰·西莫奈
    2022-11-07 14:17:07
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
元大都规划的阴阳法式
文 / 王军 故宫博物院研究馆员 故宫学研究所副所长 正如《周易》以乾坤二卦为起始推演六十四卦,取义乾坤的健德门与安贞门在元大都的规划布局中也发挥着乾坤定位般的支撑作用。 在《北京历史地图集》刊载的《元大都城》图上,将都城东部的太庙、太史院、崇仁行用库(下称“崇仁库”)的平面几何中心与健德门画线连接,再将都城西部的社稷坛、都城隍庙、和义行用库(下称“和义库”)的平面几何中心与安贞门画线连接,即呈现由健德门、安贞门统领的分别通往太庙与社稷坛、太史院与都城隍庙、崇仁库与和义库的三组交叉连线,交叉点皆位于都城子午中线。
