土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 静电放电敏感器件
静电放电敏感器件
发布于:2022-11-06 20:07:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:静电放电敏感
ESDS是Electrostatic Discharge Sensitive Devices的国际缩写,中文是静电放电敏感器件的意思。
ESDS的定义:电子元件、PCBA组装件和系统成品都是静电放电敏感器件,它们在操作、测试或运输的过程中有很大的风险可能被静电场或者静电放电破坏。
ESDS的识别:可能会被静电放电或静电场破坏的电子元件或系统成品。
1. SMT的电子元器件包括电阻、电容、电感、晶体管、发光二极管、IC芯片等都是ESDS
2. SMT贴片完成后或插件、波峰焊后PCBA组装件都是ESDS
3. 组装线上PCBA组装件与外壳、上盖等其他机构件组装在一起后的半成品和成品都是ESDS
1、防静电接地施工工艺
2、防静电接地施工工艺资料
机房静电地板的等电位做法
知识点:室内静电电位但是关于静电地板的等电位做法,估计很多人还不是那么的清楚,今天搜集资料为大家普及一下。一、可参考的规范有:防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012二、防静电地板接地检验要求:独立的防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。独立的防雷接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω。
