土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁钢模板工程用脱模剂的注意的问题
桥梁钢模板工程用脱模剂的注意的问题
发布于:2022-11-06 15:42:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁模板的施工工程有很多,涂刷脱模剂就是其中的一个工程,那么大家是否对这项工程了解呢?在涂刷脱模剂时要注意哪些问题呢?来一起看看:
1、涂刷时不宜过多,不能有外流现象,以免色拉油流到砼面影响砼质量。
2、涂刷前要把模板清理干净,模板面要保持干燥,可以在模板安装前涂刷,条件不允许时也可以在模板安装后进行涂刷。
3、打磨完成后刷脱模剂,脱模剂一般使用色拉油,涂刷要均匀,不留si角。
给桥梁模板涂刷脱模剂的注意要点就先讲到这里,大家如果还有什么疑问请致电我们。桥梁施工工程中的模板大多数露天堆放,要使桥梁模板不生锈还要延长桥梁模板的使用时间就做好桥梁模板的护措施,河南钢模板厂家介绍如何进行平板钢模板的放护呢?
1、给桥梁模板刷上一层模板漆。模板漆所具有的物理特性且附着力好(同钢材的粘接强度达9MPa)、耐碱,可多次重复使用,能保护桥梁模板。
2、不论在仓库或是在工地上钢模板都应按规格分类整齐的堆放,不能任意乱放。
3、模板运输时,不同规格的模板不宜混装,可根据预组装模板的结构、规格尺寸和运输条件等,采取分层平放运输或分格竖直运输。
4、模板保管期间,应对模板与混凝土接触的表面涂上放锈油,背面的油漆如有局部脱落时应补充涂刷。钢模板应尽可能的存放于室内,或是放置在现场的棚内,如果露天存放时应当用帆布或铁皮遮盖,止钢模板生锈。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方
桥梁墩身钢模板施工应该注意的地方: 1、系梁或承台施工完成后待其顶面砼du达道2.5Mpa以上后,凿去顶面浮浆,直到露出新鲜砼面,并清理干净。 2、施工前,整直承台、系梁或桩顶预留伸出钢筋,确测量放出桥墩柱中间线,并标于系梁或承台顶面上。 3、搭设施工支架:为了方便墩身及肋板钢筋的安装及提供浇注砼工作平台,须搭设墩身施工平台。对地面进行整平压实,如地面承载力不够的需进行处理,壹般采用铺设10cm
