土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 穿斗式木构架
穿斗式木构架
发布于:2022-11-05 23:37:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
首先注意 穿斗式 穿的可不是斗拱哦!
穿斗式是用穿枋将 柱子串起来,形成一榀 (pǐn)榀房架,檩条直接搁置在柱头,在沿檩条方向,再用斗枋将柱子串联起来,由此形成屋架。
穿斗式构架
绘 / 周扬
小知识
刘敦桢所著的《中国古代建筑史》将穿斗式的定义为“沿着房屋进深方向立柱,但柱的间距较密,柱直接承受檩的重量,不用架空的抬梁,而以数层“穿”贯通各柱,组成一组组的构架。”
穿斗式构架
图源 公众号 木材人
穿斗式 用料较少,且可以预先拼装成整体屋架
然后树立安装,便于施工
网状结构的牢固性强,整体的韧性也较强
主要特点是整体结构具有 高度的完整性
有没有很厉害!?
穿斗式木构架在汉代时候就已经相当成熟
所以在汉代那时候我们就有 预制装配了
汉代明器中的穿斗式
图源《中国传统民居》
穿斗装配
图源:公众号 木材人
但由于采用 大量的柱枋相接,导致室内没有贯通的大空间
所以穿斗式无法满足类似于宫殿,寺庙等
需要多人跪拜、集会等活动的大空间需求
因此在很多大型建筑中使用较少
穿斗式内部
图源:公众号 木材人
穿斗式因 柱子与穿枋的排列方式不同,有以下五种形式
壹 |
柱子全落地,柱子之间用通长的穿枋连接,且每根柱子上用一根檩条,在四川等地较多
示意图
绘 / fennessey
贰 |
 落地的长柱与不落地的瓜柱交替使用,柱子之间仍用通长的穿枋相连,并且瓜柱全部叉立在最下一根的穿枋上。
示意图
绘 / fennessey
叁 |
仍是落地长柱与不落地瓜柱交替使用,柱子之间也仍是通长的穿枋相连,但是瓜柱只穿过一枋,叉立于下一枋之上,瓜柱的长度均相等。
示意图
绘 / fennessey
肆 |
立柱及瓜柱的用法同第三种,但是柱子之间不再采用通长的穿枋,而是在每两柱之间用短枋,在湖南广西一带使用较多。
示意图
绘 / fennessey
伍 |
柱上用人字斜梁,檩条放在斜梁上,这种做法减少了立柱,但是形式使用的极少。
示意图
绘 / fennessey
来源:遗介
知识点:穿斗式木构架
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
抬梁式木构架
1957年 刘致平先生在《中国建筑类型及结构》一书中 将木构架分为两种形式:穿斗式与架梁式 1970年 刘敦桢先生在《中国古代建筑史》中 将“架梁”改为了“抬梁” 并且,刘敦桢先生在该书中指出中国古代木构架形式为: 井干式,抬梁式,穿斗式
