土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发冷及蒸发冷一体机
蒸发冷及蒸发冷一体机
发布于:2022-11-04 16:09:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发式冷凝器 (通常也简称“蒸发冷”)由风机、喷淋嘴、冷凝盘管、换热片、填料集水槽、水泵、集水器、箱体等部件组合而成。是制冷系统中的主要换热设备,基本原理是由水泵将集水槽中的水输送到蒸发冷顶部的喷淋管,经喷嘴喷淋到冷凝排管的外表面,利用喷淋水蒸发时吸收盘管内高温气态制冷剂的热量,使管内的制冷剂逐渐由气态被冷却为液态。
蒸发冷外壳多采用镀锌板或镀铝锌板,冷凝盘管由无缝流体管弯制,盘管焊接后整体热浸锌处理,增强其防腐能力。蒸发冷的一个主要指标---单位制冷量耗水量,是指单位时间内蒸发冷侧补水量与制冷量之比(千克/千瓦﹒小时)。
机组采用蒸发式冷凝器,配合湿帘降温技术使整机的能效比在4.0以上,比对水冷式机组系统节能15%以上,更比风冷式机组系统节能30%以上。蒸发冷利用合理的水膜分布冷却技术,由于无需配置冷却塔,杜绝了冷却塔存在的“飞水”现象,与使用冷却塔的冷水机组相比,可实现50%以上。
水系统为蒸发冷的子系统。水系统的设计应便于调试和维修,一般会设置手动控制装置。水温水压的检测仪表设计在便于观察的位置。水泵、过滤器前后设置关闭阀和排水口(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。水泵出口设计止回阀时,宜选用消锤式止回阀。水泵进出口最好设计为减震软连接。水侧的换热器应设有旁通支路,在水系统试水时,避免污物进入换热器内部通道。采用封闭式设计的箱式结构机组,水侧换热器及排水管专设配管并且排水口伸出箱体外,并设置排水关断阀门,在需排干防冻时,水应能完全放空。冷却水箱、挡水板采用边板拼接时,应在板间接合面粘贴防水性与抗紫外线好的结构用丁基胶带,胶带厚度为3mm。
日常使用维护时应注意:
  • 随着运行,水系统结构部位水盘等会有水垢积聚,需定期进行除垢清洗。并定期检查水质,水中有杂质必须过滤,水质太硬还应考虑采取软化处理。循环水的 PH 值在 6.5 至 8 之间。
  • 经常检查水泵 和风机的运转情况,定期保养。
  • 冬季运行时要考虑循环水的防冻。
  • 蒸发冷凝系统中不凝性气体的存在会降低蒸发冷的换热效果,造成冷凝压力偏高,须经常进行放空气操作,特别是制冷机吸气压力为负压的低温系统。
蒸发冷一体机 ,是采用模块化设计,将压缩机等零部件单元和蒸发冷组装集成在一起,称为一个成套装置。在使用空间较为有限时,能节省用地面积。比如,一体化蒸发冷凝式螺杆工业冷水机组,将机组和蒸发冷一体化设计,其特殊的外形结构设计,可直接安装于屋顶或室外其他通风条件好的地方,无需另设机房,可节省建筑空间。广泛应用于宾馆、学校、商场、医院、办公楼等场所的中央空调及工业空调场合,也用于医药化工、电力电子、精密仪器,环保废气回收等工艺冷却过程。蒸发式冷凝冷水机组采用高效蒸发式冷凝技术、高效降膜式蒸发技术、低温制冷稳压技术、高效多级油分技术等。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调压缩机过热保护原因参考
      首先我们要知道,通常所说的压缩机跳机,就是压缩机过载保护器断开,过载保护器一般分为内置型和外置型,一般过载保护器跳开后恢复的时间较长,此时压缩机不能正常使用。跳机的原因是综合性的,检修起来有一定的难度,总之,电流或温度高都容易导致压缩机保护器动作。下面就是从这两方面来探讨哪些因素会引起压缩机电流大和壳体温度高。
