土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机过热保护原因参考
空调压缩机过热保护原因参考
发布于:2022-11-04 10:23:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先我们要知道,通常所说的压缩机跳机,就是压缩机过载保护器断开,过载保护器一般分为内置型和外置型,一般过载保护器跳开后恢复的时间较长,此时压缩机不能正常使用。跳机的原因是综合性的,检修起来有一定的难度,总之,电流或温度高都容易导致压缩机保护器动作。下面就是从这两方面来探讨哪些因素会引起压缩机电流大和壳体温度高。
一、运行电流大:
外机散热不良:
  • 外机回排风短路,如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
  • 外机风量小,散热速度慢,如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。
  • 电压因素:电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。
  • 电源电压(即开机前的电压)若太低,应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
  • 查开机后的压降,正常情况下压降只有十几伏,压降过大的(建议压降达20V以上且压缩机启动后电压低190V的),应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。
另外我们说一下制冷剂和和压缩比对电流的影响:
  • 被压缩制冷剂的多少;
  • 制冷剂压缩的程度(压缩比);
第一个   :   压缩机压缩的制冷剂越多,对压缩机来说就越难压缩,电流也就大了;
第二个:制冷剂压缩程度越高(压缩比越大),压缩机做功就越多,相应的电流就大了。
所以,压缩机的运行电流,很大程度上可以反映制冷系统的制冷充注量是否正常。一般在制冷设备的铭牌号上有电流值。
当然,也可以计算 , 380V电压电流 计算公式:
I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)
经验公式:I=2×P=2×7.5=15(A)
二、制冷系统故障
如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处理。
氟过多,压缩机长期处于过负荷的状态,最终会导致压缩机过流跳机。此情况应放出部分氟至标准范围。
三、壳体/内部温度高
压缩机润滑不良 :
室内外机高差大于6米未做回油弯,或只在一条管上做了回油弯,系统不能顺利回油,压缩机因缺少润滑在运行过程中温度慢慢上升,最后导致过热跳机。
如:室外机在下面,制热运转,这种工况下,气态工质在粗管内向上流动,液态工质在细管内向下流动,因此回油较差。室外机在上面,制热运转,气态工质在粗管内向下流动,液态工质在细管内向上流动,因此回油较好。制冷时情况与上相反,回油弯有U形和S形两种,S形可加在连接管的中间部位,U形一般接近机器加装,半径应尽可能小。
系统内杂质,水分太多:
使润滑油变质,碳化,不能发挥正常的效果,导致压缩机温度急剧上升,过热跳机。此种情况一般发生在维修过的机器或使用时间比较长的机器上,检查系统中的物质若呈黑色,则肯定存在该情况,此时应用氮气清洁系统,更换压缩机,毛细管组件,重新抽空加氟。
环境温度太低:
压缩机启动时机内润滑油发生起泡现象,使大量的润滑油瞬间流出压缩机,此时系统设计的再好也没用,回油的速度远低于排油速度,压缩机缺少润滑引起温度上升,过热保护。遇到这情况,应给压缩机安装一个油加热器。在压缩机停止时,继续保持给油加热器通电,接法是把油加热器串联在接触器的常闭开关上,再接到电源的火,零线。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆式制冷机组为啥回油不畅?
螺杆式制冷机组为啥回油不畅? 螺杆式制冷机组回油不畅的危害及解决办法如下: 一、螺杆式制冷机组回油不畅会出现问题: 如果螺杆冷水机组缺油或者跑油异常,会造成压缩机因供油不足而发出巨大噪声,甚至造成压缩机因发热烧毁。流程为: 缺油---轴承卡死---转子卡住---进而压缩机电机堵转----压缩机负荷异常升高---电机烧毁。 螺杆式制冷机组压缩机出现回油不畅,会导致大量润滑油滞留在蒸发器管道中,当油膜增加到一定程度会直接影响系统降温;另一方面机器缺油无法运行,需要不断补充润滑油,而这会导致系统里的润滑油越积越多,造成恶性循环,增加运行费用,降低运行可靠性。一般情况下,制冷剂气体流量的1%以下油气混合物在系统中循环是允许的。
