知识点:液晶显示模板
液晶显示模块如今被大家广泛使用,我们每天享受着LCD那与众不同的高档次显示效果的同时,不要忘记了保养这个极其重要的环节。LCD只有保养得好,才能够长期无故障地为用户服务。
液晶显示模块应防止紫外线的照射
液晶显示模块中的液晶显示器部件中包含有液晶,在紫外线照射下会发生光化学反应,所以在液晶显示模块的使用过程中应根据其用途和使用环境考虑是否需要在前面装置防紫外线滤光片或其他的防紫外线方法,使用时也应避免长时间的阳光直射。
液晶显示模块应防止有害气体的侵蚀
液晶模块中的液晶显示器包含偏振片有机物,在有害气体的环境中发生劣化反应,所以在使用应采取有害气体的隔离措施,另外在整机装配好后,不要进行长时间密封储存,以防塑料外壳及电路板清洗剂产生化学气体的浓度过大损害液晶及偏光片。
液晶模块须在规定温度范围内保存和使用
温度过高,液晶态消失,变成液态,显示面呈黑色,不能工作,请注意此时千万不可通电,等温度降低后可自行恢复。如果温度过低,液晶开始结成冰花,造成永久的损伤。另外长时间储存在极限温度下或受振动、冲击,LCD还会产生气泡。
2、超低功耗LCD液晶显示驱动芯片-VKL144A TSSOP48
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
不懂什么是触摸屏,看完这一篇文章秒懂知识点:触摸屏 功能 为了操作上的方便,人们用触摸屏来代替鼠标或键盘,触摸屏是一个能够显示又能够与PLC进行通讯的智能设备,并且还具有内存与编程能力。我们可以通过触摸屏显示PLC的运行状态,生产线速度等等。 原理 工作时,我们必须首先用手指或其它物体触摸安装在显示器前端的触摸屏,然后系统根据手指触摸的图标或菜单位置来定位选择信息输入。 触摸屏的主要类型 按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质分
