土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 防火阀各部件之间的缝隙
防火阀各部件之间的缝隙
发布于:2022-11-04 15:02:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:防火阀缝隙
来源:网络,如有侵权,请联系删除
防火阀外框与叶片之间、叶片与叶片之间以及执行机构处都存在缝隙,而缝隙的大小直接影响到阀门环境温度下的漏风量。
在防火阀的生产过程中,主要分为机械加工和人工配装两个部分,机械加工主要包括剪板、折弯、冲压、开孔等,人工配装主要包括焊接、打磨、喷漆、组装等,这两个部分均会影响阀门各零部件之间的缝隙大小。机械加工过程中,剪板误差大,折弯尺寸有误,会使叶片的一致性程度降低,而阀门外框和阀门中隔板的开孔位置精准度差,会使叶片轴孔洞不同心,这些都会导致防火阀外框与叶片之间以及叶片与叶片之间匹配度低,缝隙大。
相比于防火阀的机械加工过程,人工配装过程更易对零部件之间的缝隙产生影响,焊接过程中,焊件对角线可能超差,使阀体不成直角;打磨过程中,可能出现焊渣打磨不干净的情况;阀门组装过程中,由于人员的技术水平参差不齐,可能导致叶片贴合不严、叶片安装位置有偏差等问题,这些都会使得零部件之间的缝隙增大。
推荐资料:
防火阀设计电气设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62753611.html
某工程防火阀及机房吸音墙设计cad安装详图
https://ziliao.co188.com/d63682387.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装步骤要点
知识点:中央空调安装步骤 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、内机安装:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。 ① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
