土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ LCD液晶显示屏电磁干扰和解决方法
LCD液晶显示屏电磁干扰和解决方法
发布于:2022-11-04 13:54:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:液晶显示器
干扰是产品整机测试中常见而又非常棘手的问题,当系统电路受到干扰时,在电源线或者信号线上产生某种频率、一定幅值的干扰波。液晶显示模块作为产品的一个显示窗口,必然也是干扰的表演窗口之一。
模块对系统而言,是纯输入型部件,或称被动型部件,既模块接收满足操作时序关系的任何信号而无判断是非的能力。错误的信号与数据,将产生错误的控制字指令或者显示图案,导致错误的显示效果。
消除干扰的首要工作是找到干扰源或干扰影响的位置,然后以有效的方法去消除、消弱、或预防、屏蔽、补救。
液晶显示屏EMI与解决方法
Q
工作或做干扰测试时,出现白屏/蓝屏,怎么办?
A
这是因为在模块工作期间,干扰施加在模块的电源 VDD 或者VSS 上,或者施加到模块的RESET 信号线上,导致模块被复位了。复位的结果是初始化了模块内部寄存器,同时关显示。
解决方法
  • 如果干扰施加在电源线上,则建议在最靠近模块的位置的电源线VDD、VSS 之间并入一个稳压电容(10uF)和一个滤波电容(0.1uF/0.01uF)。
  • 如果干扰施加在 RESET 信号线上,则建议在最靠近模块的位置的RESET 信号线对VSS之间并入一个滤波电容,电容容量选择0.1uF或0.01uF。
  • 电容值的选择,需要根据实际测试的效果而定。
*注:所谓白屏或者蓝屏,是指模块屏幕如同刚上电时显示,只有背光亮,调对比度也没有反应。
Q
工作或干扰测试时,画面产生错误的字符或乱点(数据错误),且无法恢复,只能重新上电,初始化寄存器才能恢复
A
这是因为干扰施加到控制信号上,使得寄存器参数被修改,一般的操作是写显示数据,没有对主要工作的寄存器参数进行重复写入,所以出现上述现象。
解决方法
  • 如果干扰施加在传输线上,用磁环、或者锡纸、铜薄做线路的屏蔽;改变传输线的走向,躲避干扰环境;缩短传输线长度;或者加入传输线驱动器,以提高驱动能力和抗干扰能力。
  • 如果干扰施加在电源线上,则建议在最靠近模块的位置的电源线VDD、VSS之间并入一个稳压电容(10uF)和一个滤波电容(0.1uF/0.01uF)。
Q
工作或干扰测试时,找不到干扰点或者采取电路预防,仍然杜绝不了干扰的影响,怎么办?
A
定时对寄存器初始化,首先不使用RESET信号,仅对寄存器操作;如果出现死机不能恢复的话,就需要使用RESET信号初始化,但这样的操作在正常显示下会产生闪屏现象。
解决方法
为了保证正常显示不受到初始化的干扰:
  • 可以采用读寄存器数据做初始化的判断依据,如读显示状态字,特殊SRAM 单元数据等。
  • 使用负性显示模块,在不操作时关闭背光。此时,不易观察到显示内容,当需要观察显示内容时,希望启动背光点亮,将此时作为重新初始化模块启动点,不易被察觉。
Q
对产品外壳(尤其是产品面板)进行静电干扰测试,模块出现白屏或者乱显现象
A
这种干扰多数是通过模块的铁框或玻璃干扰模块电路的。
解决方法
  • 1)模块的铁框接大地。
  • 2)模块的铁框接VSS。
  • 3)模块的铁框浮空。
  • 4)在模块铁框与金属外壳之间加绝缘垫,绝缘垫越厚,对静电的消减就越大。
  • 这四种方法需要在实际产品中测试,选择有效的方法。
Q
外部没有干扰源,但也出现白屏或乱显现象
A
这种情况也属于干扰,是系统内部的干扰,主要是软件的程序冲突所致。
解决方法
首先找出干扰出现的规律。
如下机会如果发生在模块的写入过程中时,容易产生模块的死机、错误显示等:中断程序正在操作模块(I/O寻址方式)的过程中产生,控制信号被修改、数据被修改等错误的操作,导致模块的死机或显示错误。
改善的方式是,在操作模块过程中,关闭中断响应操作。
1、某城市中心地区宾馆建筑设计CAD图
2、某地区度假区休闲娱乐中心单体建筑设计方案图
平面设计用显示器怎么选?
知识点:平板显示器 专业显示器可以减少平面设计中的失误和工作量,平面设计最大的瓶颈在颜色,无论生手或高手,都需要对颜色认真对待,了解一下显示器主要参数对想进入设计行业的人很有必要。        用来做设计的显示器,需要关注色彩显示能力的几个参数:屏面板类型、静态对比度、色深、色域范围、色准。 屏面板类型        液晶显示器的常用屏面板有TN、IPS、VA面板几种类型。
