土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:分析一下钢结构厂房造价和质量有哪些关系
发布于:2022-11-04 12:01:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着我国对绿色经济发展的不断重视,绿色建筑也可到了空前的发展,促使着我国钢结构产业化不断向前迈进。我国在建的钢结构工程量数以万计,钢结构建筑所涉及的领域众多,涵盖了桥梁、高层建筑、工业厂房、物流仓库、楼房建设、商场超市、民用住宅等领域。
钢结构工程是一个系统性很强的工程,它的每一个构件,都经过非常精密的计算,每一个孔每一个螺栓位置若超出误差范围都会对整个工程的建设造成很大的影响,也是构件的返工率增加,从 而造成钢结构工程造价的提升、工期的延长等一系列问题的出现。我们如何保障钢结构工程不出现问题呢?在钢结构施工时需 要注意些什么呢?咱们接着往下看:
影响钢结构工程造价的原因就是构件的变形问题,是什么原因造成了变形,大体有3个因素
一是钢梁起拱的问题,在钢结构厂房施工时,对门式刚架通常采用的是折线起拱,在拼接点通过连接端板的角度达到起拱的目的。
二是钢结构厂房屋面的檩条安装不妥,造成了檩条的变形过大,有一些钢结构工程中系杆和拉杆的连接板位置高低不同,导致水平支撑体系不在一个平面上,对刚架的整体稳定性造成了一定的影响,这一点我们需要注意 保持系杆和拉杆在同意破的的方向要一致。
三是在一些钢结构厂房中由于生产需要设置有吊车,吊车梁和桁架不用下挠,在实际的施工中,这个指标往往被各方忽视,所以要特别注意该项。
在钢结构工程的设计和建设中,有时候出现一些问题的话,就会牵一发而动全身,一步错、步步错,对整个工程的质量造成很大的影响,所以,在一个钢结构工程项目设计之初就应该以认真、细心、耐心和全心的态度去做,避免因马虎大意而对工程质量造成影响。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
伸臂桁架、腰桁架,超高层钢结构设计要点
在外框柱与核心筒之间设置伸臂桁架的主要目的是减小结构侧移,它的机理是提高水平荷载作用下的外框架柱的轴力,从而增加框架承担的倾覆力矩,同时减小了内核心筒的倾覆力矩。它对结构形成的反弯作用可以有效的增大结构的抗侧刚度,减小结构侧移动,一般情况下也会减小外框架的剪力分担比。对于框架核心筒结构,设置伸臂桁架后减小侧移显著,而对于筒中筒结构而言,减小侧移的效果很小。   在结构周围设置腰桁架的作用作用是使各框架柱承受的轴力均匀变化,因此也可以达到提高外框架抗倾覆力矩的能力以及减小侧移的目的,但是不如伸臂有效。在框架核心筒结构中,视外框柱的数量和布置方式,可以设置腰桁架,也可以不设置;由于腰桁架可以减小框筒结构的剪力滞后,因而在筒中筒结构中,腰桁架可以加大结构的整体刚度并减小其侧移。
