土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 注意!施工人员在做瓦工班组技术交底的十大要点
发布于:2022-11-04 10:55:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
住宅精装修项目工程中,各分项工作开始前要对施工班组进行详细的技术交底,今天跟大家分享的就是在瓦工铺贴前,需要确认的施工细节,达到避免后期返工维修的质量目的。
1、瓷砖铺贴方法
2、瓷砖开启位
3、瓷砖铺贴缝隙大小
4、瓷砖纹理图案走向
5、瓷砖铺贴排版
6、瓷砖阴阳角收口
7、门槛石铺贴
8、卫生间铺贴方法
9、卫生间地面排水坡度及方向
10、地漏周边铺贴方法
1、瓷砖铺贴方法
地砖常见的铺贴方法有以下两种:
一是地砖干铺法(俗称厚贴法);
二是地砖薄贴法。
注意:大砖、岩板建议采用薄贴法铺贴,由于瓷砖面积大,干硬性水泥砂浆较为松软、导致下压时瓷砖四个角平整度不易对齐,难以调整瓷砖的平整度。
1)瓷砖厚贴法:
使用干硬性水泥砂浆作找平铺贴,是目前国内最主流的地砖铺贴施工工艺。
地砖干铺法(俗称厚贴法)△
地砖干铺法(俗称厚贴法)△
地砖干铺(俗称厚贴)施工流程△
2)瓷砖薄贴法:
直接在找平层地面上满刮瓷砖胶进行地砖铺贴方法。
地砖薄贴法△
地砖薄贴法△
地砖薄贴法施工流程△
2、瓷砖开启位
瓷砖开启位是地面及墙面瓷砖的数量核实、铺贴方式、排版分缝、铺贴方向的铺贴作用线,影响着后期铺贴的效果。
铺贴开启位△
瓷砖铺贴线△
3、瓷砖铺贴缝隙大小
铺贴前根据瓷砖种类、铺贴风格来确定缝隙预留大小。
瓷砖留缝定位器△
4、瓷砖纹理图案走向
根据室内的实际现场情况,确定瓷砖的纹理图案为横向走向或竖向走向。
5、瓷砖铺贴排版
常见的瓷砖铺贴排版:
直线铺贴法、菱形斜贴法、45°倾斜铺贴法、工字铺贴法。
地砖铺贴示意图△
6、瓷砖阴阳角收口
通过对装饰面的边、角及衔接部分的工艺处理,已达到弥补饰面装修的不足之处,增加装饰效果的目的。
45°拼角和海棠角收口△
海棠角收口△
《瓷砖阳角倒角怎么施工?》 ←点击蓝字 阅读往期精选内容
7、门槛石施工
1)卫生间湿区门槛石施工要点:
卫生间门槛石施工节点及三维示意图△
① 卫生间门槛石基层应设止水坎,在结构板上凿毛套浆处理,再采用细石砼浇筑成形,防水需上翻至止水坎外侧;
② 石材门槛石铺贴时,必须粘结牢固、无空鼓;浅色石材需用32.5MPa白水泥或浅色石材粘结剂;
③ 卫生间门槛石比卫生间地面完成面高出 20mm,尺寸要求:正面超出门套线 10mm,侧面超出门套 20mm,使门套线完全落于门槛石上,门槛石落差部位阳角需倒 5*5mm 斜角;
④ 卫生间等有防水要求的区域门套线下方可采用石材柱墩做法。
2)户内门门槛石施工要点:
门槛石施工节点及三维示意图△
① 石材预排版:石材安装前,检查石材是否存在断纹、缺棱掉角等缺陷, 石材表面平整洁净、色泽一致、无明显色差;
② 石材铺贴时,必须粘结牢固、无空鼓;浅色石材需用32.5MPa白水泥或浅色石材粘结剂;
③ 门槛石与客餐厅部位大理石或砖采用密拼处理,与卧室部位木地板交接处需增加 5mm 宽不锈钢收边条,不锈钢收边条与石材和木地板表面保持平整、牢固;
④ 石材整体铺完后24小时后,洒水养护,时间不应小于7天。
3)淋浴房挡水槛施工要点:
淋浴房挡水槛节点及三维示意图△
① 根据淋浴房设计图纸尺寸要求弹出淋浴房止水坎位置;
② 止水反坎所处地面应预先凿毛,再进行细石混凝土浇筑;
③ 淋浴房止水坎高度根据设计要求采取明反坎和暗反坎两种方式。
明反坎高出地面完成面 20-30mm,石材挡坎反扣于止水坎上;
左:淋浴房明挡水槛现场图片
右:淋浴房暗挡水槛现场图片
暗反坎低于地面完成面 30mm,地面石材采用湿贴法施工;
④ 卫生间地面防水处理应在止水反坎施工完成后进行。
工艺流程:
测量复核→止水坎→刷界面剂→倒角处理→水泥砂浆找坡层→防水层→水泥砂浆防水保护层→粘结层→饰面层→收口
施工节点△
施工步骤:
1)控制石材的面层高度和石材位置,画好控制线;
2)石材安装前,检查石材是否存在断纹、缺棱掉角等缺陷, 石材表面平整洁净、色泽一致、无明显色差;在现场测量及加工的过程中,要统一编号,以防现场混乱;
3)止水坎要与卫生间导墙用同种材料制作、同时施工;
止水坎必须直接在结构层上施工,严禁在垫层及找平层上施工;
注:如止水坎在导墙施工完成后施工,宜伸入墙体交接面20mm,交界处用密封材料嵌填密实。止水坎在面层石材铺贴之前应采用相应的保护措施,防止破坏。止水坎顶部应距离饰面层地面 5-10mm;
4)刷界面剂:
① 用滚筒或毛刷把浆料涂刷到基面上,不能漏刷,然后让涂面干燥约12h;
② 加强通风,自然养护,待浆料实干(表面变灰黑色)并确认完全封闭基面后,可展开后续工序;
5)为了美观和方便,石材边角通常做“倒角”;
6)水泥砂浆找坡层:
7)防水层:
① 内部施工至防水层,防水层应翻过止水坎并向外延展,长度不宜小于 500mm,两侧宽度不宜小于 200mm;
② 厨房、卫生间等有防水要求的地面在施工时,如已先安装好门槛石,应将防水层反复涂刷在门槛石厨卫间侧立面;
8)水泥砂浆防水保护层:
防水保护层通常采用水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀,这种混合物凝结后强度超过一般混凝土材料,同时因加入了刚性防水材料,防水效果更强。
9)粘结层:
① 粘接基层洒水湿润应均匀,且不得有明水,如有明水应及时扫开或用墩布吸干;
② 根据地面设计标高和门槛石厚度确定胶泥厚度,按照铺贴顺序用锯齿镘刀在地面上均匀地摊涂粘结剂;
注:注意控制厚度以保证粘贴完成后地面标高合适,然后用锯齿镘刀与地面呈一定角变沿直线方向梳理成饱满的条状。
③ 门洞口平整度应满足粘贴要求,局部凸起部位应先剔凿清理后粘贴;
④ 饰面层必须使用粘接剂粘贴,严禁采用干硬性水泥砂浆铺贴。对于面积较小的门槛石部位,也可用环氧树脂等胶粘剂直接镶贴;
10)饰面层:
① 将门槛石按照相应尺寸分别放到各安装位置后,对门洞口进行测量,复核门槛石尺寸无误后,方可进行安装;
② 将门槛石按压入安装位置进行粘贴,贴上后用木锤轻轻敲打,使之固定,粘贴时应随时用靠尺找平垂直,并将流出的砂浆擦掉,以免污染临近的饰面;
③ 门套的木基层严禁直接支撑在卫生间楼面基层上,应高出卫生间地面完成面 20mm,同色密封胶密封,或底部采用石材门套;
11)收口的处理:
① 门槛石与洞口缝隙使用硅酮密封胶收口,在收口前,需清理缝隙,去除灰尘、油污或其他杂物;
② 要求胶缝顺直、平滑、均匀美观,多余胶液应及时清除,避免对墙壁门槛石造成污染;
③ 卫生间门框防潮:卫生间木质门框不宜直接落地,靠近地面按踢脚线高度使用石材基座,形状与门框相同。卫生间、厨房间门框基层板根部离门槛石面留缝约 20mm,根部用防水胶泥填实;
④ 卫生间外侧区域饰面防潮:在基层施工时应用轻钢龙骨骨架,硅酸钙板作为底板,如必须木质夹板作为木饰面安装基层可在硅酸钙板外再安装一层 12mm 阻燃板。
8、卫生间铺贴方法
卫生间砖与地砖之间的衔接处常见的铺贴工艺有以下两种:
一是地砖压墙砖,二是墙砖压地砖。
主要区别:墙压地的主要是将竖向的缝改为横向的缝,一般在卫生间使用居多,地压墙一般在电梯间,客厅、房间等没有明水的空间使用。
1)地压墙铺贴施工工艺:
地压墙是把先铺贴墙砖,后铺贴地砖,其优点为快捷方便。
注意事项:注意地面与墙面之间的缝隙处理。
地砖压墙砖铺贴施工工艺△
① 贴着地面找平层铺贴墙砖;
② 再铺贴地砖。
地砖压墙砖施工顺序△
2)墙压地铺贴施工工艺:
墙压地是在墙面底部预留最低层瓷砖先不铺贴
① 铺贴墙砖;
② 铺贴地砖后,最后补贴墙面最低层的瓷砖,实现墙压地的铺贴方法。由于墙压地缝隙在横向位置,墙上流水将不会通过缝隙往下渗透。
注意事项:注意预留的铺贴高度。
墙砖压地砖铺贴施工工艺△
① 墙面、地面瓷砖铺贴完成;
② 最后补贴墙面最低层预留的瓷砖位置。
贴墙砖,预留最低层瓷砖先不铺贴△
9、卫生间地面排水坡度及方向
卫生间、淋浴间对排水坡度有要求,应按相关标准坡度拉线控制贴砖坡向,坡度应向地漏倾斜。
找好卫生间地面排水坡度及方向△
10、地漏周边铺贴方法
地漏为整个卫生间的最低位置,以下为地漏常见的铺贴方法:
1)对角线切割铺贴:地漏在瓷砖中间,沿着对角线切割成四块铺贴;
2)错位式铺贴:地漏在四块瓷砖的交汇处安装;
3)四边切式铺贴:在一块瓷砖的任意位置,以地漏为中心往外做一个方框;
4)半对角线铺贴:地漏紧贴墙壁,沿着地漏两角切割瓷砖;
5)十字型铺贴:将地漏安装在四块瓷砖十字交叉处,向四周分割。
地漏铺贴方法△
另外还有装饰工程中比较重要的瓷砖空鼓问题以及卫生间防水工程施工问题,就等到我们以后再持续更新吧~
图文源网络资料整理,侵权即删
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
设备基础及排水沟如何施工?创优工程示例!
设备基础及排水沟工艺效果,直接决定机电安装工程的实体及观感质量,本文分享中建五局在国优及鲁班奖工程中的创优做法,设备基础及排水沟施工
