土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 干货丨10个关于MBBR技术主题的问答记录
发布于:2022-11-04 10:40:04 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1.问:冬季低温调试,填料挂膜时间需多长时间?
答:在一个月就能够很好的一个实现达标。如果挂膜的话它实际上是一个过程,我们把挂膜分成两个角度,第一个是我们的肉眼能看到填料上有明显的生物膜,这个时间是需要七天;第二个就是达标的时间,这个时间在冬季的话大概就是在一个月之内;第三个就是生物膜完全成熟的时间,这个就会比较长,因为从专业的角度,生物膜完全成熟至少要经历一个冬夏的交替,它上面的菌落才能最终的实现稳定。总结,虽说从学术的一个角度,我们的稳定大概就是过了一个冬夏,从我们效果的角度是在三十天之内出水能够达标,从肉眼识别的角度大概在七天。
2、MBBR处理工艺,还需要另外投加生物菌剂吗?
答:MBBR是在严格意义上来说是不需要投加菌剂的,那么它是通过合理的优化参数,它是能够去自然富集,比如说我们的硝化细菌或者反硝化细菌,因为它的这种生物膜的条件就有利于相关细菌的附着,比如说厌氨化也是,在特定的条件下有利于我们的厌氨化菌的附着,那么在特殊水质条件下比如说有一些难降解水质或者水质的来源比较单一的,有一些专性的菌剂是有特殊效果,这样可以做菌剂的投加作为初次的接种,后续是不需投加的。概括起来说,在生活污水条件下是不需要的,在一些特定废水条件下,可以作为一个研究性的命题去做相关的研究。
3、行业里有专家说,填料容易堵塞、流态难以控制的问题?
答:这个问题,它不能叫做问题,应该是难点。就是因为有了这样的难点,才能筛选出不同的技术团队和厂商去攻克难点,攻克了才能做到世界领先,如果出问题了,那就逐渐被市场淘汰。
4、MBBR,需要反硝化冲洗吗?
答:MBBR最大的好处,是它和传统生物膜相比就是它是不需要反冲洗的,因为他的生物膜是自动脱落的,从我们的研究中发现当你的生物膜活性比较强,它的胞外聚合物的分泌物就会多,它的粘性就会强。那么当它老化,胞外分泌物减少,它的粘性减弱,就会在流化的过程中自动脱落,然后会有新的生物膜长上来,所以说它是不需要冲洗的。
5、MBBR的核心,神奇之处是什么?
答:MBBR的核心就是两个,一个是填料,另一个是流化,填料是作为载体,现在还没有一个统一的研究说明它的性能有多大的影响,但它的形状对流化是会有影响的,所以说从国内外看应用最多的还是扁圆柱状填料,那么关于填料的研究一直在继续,大家可以去尝试看看各种不同的填料,哪种效果最好。但是从工程化的角度看,要评价的维度比如说性能、挂膜速度、最终稳定效果、寿命、耐磨性等等,所以从现在来看,悬浮载体的核心还是在流化上。
6、MBBR系统的填充率问题?
答:目前已经验证的极限填充率是67%,在工程能做到的最大的好氧区是60%,缺氧区是50%。
7、MBBR的填料必须是改性的吗?
答:我认为填料是不需要改性的,现有填料是没有问题的,思普润通过众多的工程实践证明填料依然能够达到很好的效果,在我眼里,填料改性还是一个研究的范畴,还到不了工程范畴。
8、水温在3度情况下MBBR还能运行吗?
答:目前实践过的案例在新疆地区,水温7到8度左右是能稳定运行的。水温3度在国内还没有遇到,但是据了解国外的挪威Nordheim污水厂(它是为冬奥会服务的)的进水是冰雪融水,水温就是3度,经过实践是能稳定达标的。
9、关于国内首个应用MBBR的大型污水厂——无锡芦村污水厂,它的曝气和推流器是同时存在的吗?
答:无锡芦村污水厂中国第一家执行一级A标准的水厂,也是第一家采用大型IFAS/MBBR系统的水厂,芦村是循环流动池型,它类似于传统的底部曝气氧化沟的模式,既有推流器又有曝气,但是在安装的时候推流器附近不能有曝气。
10、填料会不会容易产生污泥膨胀?
答:污泥膨胀形成的原因主要是丝状菌,那么从国外的报道显示,填料有助于削弱污泥膨胀,因为它能够在污泥系统中把“绵长状”的丝状菌给打碎,如果是正常污泥絮体,而污泥絮体的尺寸远小于填料的尺寸,它不会打碎污泥,所以从国外的研究看MBBR是有利于提高污泥沉降性的,而从我们的工程实践上看也没有发现采用MBBR的系统有明显污泥膨胀的特点。
城市污水处理厂MBBR工艺施工图纸
https://ziliao.co188.com/d62323406.html
知识点:关于MBBR技术主题的问答记录
    yj蓝天 沙发
    总结的比较齐全,对于学习MBBR运行维护有很好的借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-06 07:58:06
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
【干货】污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI测定方法和计算,你掌握了吗?
污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI 测定方法和计算 污水悬浮物的测定     一、  实验原理        悬浮物(即悬浮固体)能使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物的呼吸和代谢,造成水质恶化,污染环境,因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。悬浮物是指不能通过滤料,并于103℃
