土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【干货】污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI测定方法和计算,你掌握了吗?
发布于:2022-11-03 11:26:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
测定方法和计算
污水悬浮物的测定
一、  实验原理
   悬浮物(即悬浮固体)能使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物的呼吸和代谢,造成水质恶化,污染环境,因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。悬浮物是指不能通过滤料,并于103℃ -105 ℃烘至恒重的固体物。一定体积的水样用滤膜过滤后,经烘干称重,得出水中悬浮物的含量(mg/L)
二、  实验仪器
(1)  烘箱
(2)  分析天平
(3)  干燥器
(4)  孔径为0.45um的滤膜
(5)  称量瓶内经为30~50mm
(6)  扁嘴无齿镊子
(7)  无油真空泵、吸滤瓶、过滤器
三、  测定步骤
1、  采样
   先用洗涤剂将所有聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶洗净,在依次用自来水和蒸馏水冲洗干净,在采样前用即将采集的水样将聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶清洗三次,然后采集具有代表性的水样500-1000ml.
2、  滤膜准备
   用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先称重的称量瓶里。移入烘箱中在103~105℃烘干0.5h后取出置干燥器内冷却至室温,称其质量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的质量差不超过≤0.2mg。将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。以蒸馏水润湿滤膜。并不断吸滤。
2.测定
   量取充分混合均匀的样品100ml抽吸过滤。使水样全部通过滤膜。在以每次 10ml 蒸馏水连续洗涤3-5次,继续吸滤以除去痕量水分。(如样品中含油脂,用10ml石油醚分两次淋洗残渣。)停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,打开瓶盖,移入烘箱中在 103-105 ℃烘干 2 小时后移入干燥器中,使其冷却至室温,称量。反复烘干、冷却、称量,直至恒重为止(≤0.4mg)。
四、  计算
悬浮物含量(mg/L) =(m A -m B )×10 6  /V
式中:m A—— 悬浮物+滤膜及称量瓶质量, g
      m B—— 滤膜及称量瓶质量,g
      V  —— 样品体积,ml
五、注意事项
(1)漂浮的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从采集的水样中除去。
(2)滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取样品。滤膜上悬浮物过少,则会增大称量误差,影响测量精度,必要时,可增大样品体积。一般以 5 ~10mg悬浮物量作为量取样品体积的使用范围。
(3)废水粘度高时,可加 2 ~4倍蒸馏水稀释,振荡均匀,待
沉淀物下降后在过滤。
污泥浓度( MLVSS/MLSS) 的测定
仪器和实验用品  1 .定量滤纸  2 .马弗炉  3 .烘箱  4 .干燥器,备有以颜色指示的干燥剂  5 .分析天平,感量 0.1mg  实验步骤 ( 括号内为实际操作 ) 1 .定量滤纸在 103-105 ℃ 烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的 4% ;重量为 m0 ;(干燥 8 小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或 Φ12.5 的滤纸直接以 1g 计)  2 .将样品 100ml 用 1 中的滤纸过滤,放入 103-105 ℃ 的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的 5% 或 0.5mg( 取较小值 ) ,重量为 m1 ; SS=(m1- m0)/0.1 (干燥 8 小时后放入干燥器冷却后称重为最终值)  3 .将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为 m2 ; 4 .将 2 中的滤纸和泥放在 3 中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到 600 ℃ 灼烧 60 分钟,在干燥器中冷却并称重, m3 ;(从温度达到 600 ℃ 开始计时)  vss=[( m1+m2- m0)- m3]/0.1 MLSS :单位容积混合液内含活性污泥固体物质的总量( mg/L),MLVSS 指混合液挥发性悬浮固体。生活污水一般 MLVSS/MLSS=0.7 。测 MLSS 需要定性滤纸(不能用定量的)、电子分析天平、烘箱、干燥器等。取 100ml 混合液用滤纸过滤,待烘箱中温度升到 103-105 之间的设定值后,将滤干后的滤纸放入烘箱烘 2 小时,取出置于干燥器中放置半小操作时。称量后减去滤纸重量,并且测滤纸的重量也要采用上述同样的步骤。该实验必须严格按照上述操作,否则会入偏差。
污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定
1   适用范围曝气池活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。
2   定义污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。 单位: mg/L 。
污泥沉降比是指曝气池混合液在 100ml 量筒中,静置沉淀 30 分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比( % )。污泥指数是指曝气池出口处混合液经 30 分钟静沉后, 1g 干污泥所占的容积,以 ml 计。
3   仪器
3 . 1   天平
3 . 2   定量滤纸
3 . 3   烘箱
3 . 4   真空泵
3 . 5   扁嘴无齿镊子
3 . 6   实验室其它常用仪器
4   采样与样品保存实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样 100―200ml ,盖严瓶塞。应尽快分析。
5   测定步骤
5 . 1   滤纸准备用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于 103―105 ℃ 烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差 ≤0.2mg ,记录( W1 )。将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5 . 2   试样测定用 100ml 量筒量取充分混合均匀的试样 100ml ,静止 30 分钟后读取沉淀后污泥所占的体积 V ( ml )。倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于 103―105 ℃ 下烘 2~3 小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差 ≤0.4mg 为止,记录( W2 )。
6   计算
6 . 1   污泥浓度 C 污泥浓度( mg/L ) = ( W2–W1 ) ×10 ^ 6÷100
6 . 2   污泥指数 SVI ( ml/g ) = SV%×10 ^ 6÷C 污泥浓度
6 . 3   污泥沉降比 SV ( % ) = V÷100×100%
式中: V  —— 100ml 试样在 100ml 量筒中,静止 30 分钟沉淀后污泥所占的体积, ml ;
 W1  ——  过滤前,滤纸  +  称量瓶重量, g ;
 W2 ——  过滤后,滤纸  +  称量瓶重量, g 。
7   注意事项
7 . 1   用真空泵进行抽滤时要严格控制泵的抽力,以免滤纸被破坏。
7 . 2   当水样过滤结束后还要保持慢速抽滤 3~5 分钟,把水分充分除去。
    yj蓝天 沙发
    几个基本概念,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-04 08:51:04
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
【运营经验】出水不达标主要影响因素COD、氨氮、TN……
在污水处理过程中,会遇到各种各样的污水问题,比如:COD、氨氮、TN、SS等出水指标不达标,因生化处理的原理都是相同的,所以本文来总结运营过程中会遇到出水不达标的问题!
