土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 安捷伦Agilent E4443A E4440A 4445A频谱分析仪
发布于:2022-11-04 10:33:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
安捷伦Agilent E4443A 频谱分析仪
E4445A|Agilent E4445A|安捷伦|PSA系列|频谱分析仪|3Hz至13.2GHz
品牌:安捷伦 Agilent
性能
*+/-0.24dB绝对幅度精度
*-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
*10kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
*81 dB W-CDMAACLR动态范围
分析带宽
*40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:
*-78dB(额定值)三阶互调
*0.5 dBIF频率响应
*-78dB(额定值)三阶互调
灵活性
*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用软件
*功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量PSA功率套件一键式功率测量
主要特性:
动态范围
*-166dBm 显示平均噪声级(DANL)
*+17dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
*-116dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
*±0.62 dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)
*±0.38 dB 频率响应(±0.11 dB 典型)
*±0.07 dB对数放大线性度
速度:
*快速低电平寄生搜索
*<30ms 快速ACP测量
*50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
了解更多特性及信息,请查阅PSA系列手册
*具有自动量程功能的全数字IF
*相噪优化
*全套检波器套件
*160个分辨率带宽设置(10%步进)
*2dB 步进衰减器
*FFT 及扫频测量模式
*门通选扫频
*全套单键功率测量
*用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
预埋件在建筑工程施工时的应用
一、关于预埋件 在建筑工程施工中,预埋件可分为受力预埋件和构造预埋件两种,通常有两部分组成;一是埋设在混凝土中的锚筋,这种锚筋一般采用Ⅰ级或Ⅱ级钢筋,也可以用角钢或其它型钢。二是外露在混凝土表面的锚板,一般选用三号钢板或角钢等。在一些预埋件受力较大的地方,常在锚筋末端焊接挡板,称之为小锚板,目的是为了增强钢筋的锚固性能。而对于有抗剪要求的预埋件,在锚板上需加焊抗剪钢板,以满足使用要求。
