土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调温控器分类
空调温控器分类
发布于:2022-11-04 10:22:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调温控器分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液晶显示和调节式。
空调温控器是通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的目的。
温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
控制方法一般分为两种;
一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为:
机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。
电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。
      空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
在为家里的空气质量焦虑?不妨试试日立全屋全感智慧空气定制系统
        空气,看不见摸不着,然而这无味无形的空气环境却深深的影响着人类的生产生活与 身心健康。 在中央空调领域,营造舒适、健康的空气环境从来都是一个极为复杂的命题。 当我们在谈论空气环境时,从舒适冷暖到除菌洁净,从新风增氧到智慧互联,空气环境的形塑既是用户焦虑的来源,也是行业捉摸不定的痛点。
