土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 超全工程造价常用计算公式汇总!(二)
超全工程造价常用计算公式汇总!(二)
发布于:2022-11-04 10:04:04 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
(十四)
各类钢材理论重量计算公式
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
其他有色金属计算公式
27
28
29
30
31
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
长方形的周长 = (长 + 宽)× 2
正方形的周长 = 边长× 4
长方形的面积 = 长×宽
正方形的面积 = 边长×边长
三角形的面积 = 底×高÷ 2
平行四边形的面积 = 底×高
梯形的面积 = (上底 + 下底)×高÷ 2
直径 = 半径× 2  半径 = 直径÷ 2
圆的周长 = 圆周率×直径 = 圆周率×半径× 2
圆的面积 = 圆周率×半径×半径
长方体的表面积 =  (长×宽 + 长×高+宽×高)× 2
长方体的体积  = 长×宽×高
正方体的表面积 = 棱长×棱长× 6
正方体的体积 = 棱长×棱长×棱长
圆柱的侧面积 = 底面圆的周长×高
圆柱的表面积 = 上下底面面积 + 侧面积
圆柱的体积 = 底面积×高
圆锥的体积 = 底面积×高÷ 3
长方体(正方体、圆柱体)的体积 = 底面积×高
平面图形
周长 — C ,面积— S ,
正方形:
a —边长
C = 4a  ; S = a2
长方形   :
a 、 b —边长
C = 2(a+b)  ; S = ab
三角形   :
a 、 b 、 c —三边长,  H — a 边上的高, s —周长的一半, A,B,C -内角
其中 s = (a+b+c)/2 S = ah/2
= ab/2 · sinC
= [s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2
= a2sinBsinC/(2sinA)
四边形   :
d,D -对角线长,α-对角线夹角
S = dD/2 · sin α
平行四边形:
a,b -边长, h - a 边的高,α-两边夹角
S = ah
= absin α
菱形   :
a -边长,α-夹角, D -长对角线长, d -短对角线长
S = Dd/2
= a2sin α
梯形:
a 和 b -上、下底长, h -高, m -中位线长
S = (a+b)h/2
= mh
圆:
r -半径, d -直径  C =π d = 2 π r
S =π r2
= π d2/4
扇形:
r —扇形半径, a —圆心角度数
C = 2r + 2 π r × (a/360)
S =π r2 × (a/360)
弓形:
l -弧长, b -弦长, h -矢高, r -半径,α-圆心角的度数
S = r2/2 · ( πα /180-sin α )
= r2arccos[(r-h)/r] - (r-h)(2rh-h2)1/2
= πα r2/360 - b/2 · [r2-(b/2)2]1/2
= r(l-b)/2 + bh/2
≈ 2bh/3
圆环:
R -外圆半径, r -内圆半径, D -外圆直径, d -内圆直径
S =π (R2-r2)
= π (D2-d2)/4
椭圆:
D -长轴, d -短轴
S =π Dd/4
立方图形
面积 S 和体积 V
正方体
a -边长  S = 6a2
V = a3
长方体
a -长, b -宽, c -高
S = 2(ab+ac+bc)
V = abc
棱柱:
S -底面积, h -高
V = Sh
棱锥:
S -底面积, h -高
V = Sh/3
棱台:
S1 和 S2 -上、下底面积, h -高
V = h[S1+S2+(S1S1)1/2]/3
拟柱体:
S1 -上底面积, S2 -下底面积, S0 -中截面积, h -高
V = h(S1+S2+4S0)/6
圆柱:
r -底半径, h -高, C —底面周长, S 底—底面积, S 侧—侧面积, S 表—表面积
C = 2 π r
S 底=π r2
S 侧= Ch
S 表= Ch+2S 底
V = S 底 h
= π r2h
空心圆柱:
R -外圆半径, r -内圆半径, h -高
V =π h(R2-r2)
直圆锥:
r -底半径, h -高
V =π r2h/3
圆台:
r -上底半径, R -下底半径, h -高
V =π h(R2 + Rr + r2)/3
球:
r -半径, d -直径
V = 4/3 π r3 =π d2/6
球缺:
h -球缺高, r -球半径 a -球缺底半径
V =π h(3a2+h2)/6
= π h2(3r-h)/3
a2 = h(2r-h)
球台:
r1 和 r2 -球台上、下底半径, h -高
V =π h[3(r12 + r22)+h2]/6
圆环体:
R -环体半径, D -环体直径, r -环体截面半径, d -环体截面直径
V = 2 π 2Rr2
= π 2Dd2/4
桶状体:
D -桶腹直径, d -桶底直径, h -桶高
V =π h(2D2 + d2)/12
( 母线是圆弧形 , 圆心是桶的中心 )
V =π h(2D2 + Dd + 3d2/4)/15
( 母线是抛物线形 )
  • 杯酒人生
    杯酒人生 沙发
    没有压缩包吗????
    2022-11-13 11:13:13
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
超全工程造价常用计算公式汇总!
1 (一) 预备费 = 基本预备费 + 涨价预备费 基本预备费 =( 工程费 + 工程建设其他费 ) ×基本预备费率 工程费 = 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费用 涨价预备费 P= Σ It[(1+f)t-1] It--- 建设期第 t 年的静态投资
