点击蓝字
关注我们
君子兰造型优美,是集观花、观叶、观果、观座为一身的名贵花卉,也因“君子谦谦,温和有礼,有才而不骄,得志而不傲,居于谷而不自卑”的花语而深受大家的喜爱,但大家在养殖中也经常会遇到夹剑、叶尖干枯、烂根等情况,为帮助解决上述问题,本期“园林植物120”小编带您一起了解君子兰的习性及养护技巧。
一、形态特征
君子兰又名剑叶石蒜、大叶石蒜,是石蒜科君子兰属的多年生常绿草本植物。其株型端庄、典雅,叶片对称挺拔,宽大修长,恰似一柄利剑。叶、花、果并美,四季青翠,赏叶胜观花,花期长达30-50天,以冬春为主,元旦至春节前后也开花,以翠绿的剑叶托起火红的花团雍容华贵, 被誉为富贵之花,具有很高的观赏价值。
二、生长习性
忌强光,为半阴性植物,喜凉爽,忌高温。生长适温为15-25℃,低于5℃则停止生长。喜肥厚、排水性良好的疏松土壤和湿润土壤,忌干燥环境。
三、养护要点
土壤: 对土壤要求高,喜疏松、透气、肥沃的腐殖土。一般可用腐叶土与河沙混合,比例按照7:3进行,也可用泥炭土、松针土、珍珠岩、腐熟的花生壳混合,比例按照2:2:1:1进行。配制的土壤需消毒之后才可用,防止虫卵、病菌的产生。
浇水: 具有较发达的肉质根,根内存蓄着一定的水分,耐旱能力强,忌水涝,养护时不用浇水太勤。浇之前要先检查盆土,如盆土潮湿就不用浇,可等干透后再浇透。
温度: 喜凉爽的环境,惧怕高温,也不耐低温。当温度超过30℃低于5℃时要及时采取控温措施。夏季要加强通风,勤向四周洒水降温;冬季合理控温保暖,温度不要低于5℃,否则就会停止生长,还可能会冻伤。
光照: 喜光,也有一定的耐阴能力,但是惧怕强光暴晒。强光季节要及时进行遮挡,避免被晒伤;弱光季节可放在采光好的地方,多晒太阳,满足它对光照的需求,这样才会旺盛生长,更好的抽箭开花。
施肥: 喜肥,栽培时要在花盆中放入腐熟的有机肥作底肥。生长旺季消耗的养分多,还需及时追肥。尤其是开花前后,需喷洒磷酸二氢钾肥液,补充磷钾元素的肥料,可促进育蕾开花。
换盆: 换盆时间最好选择在春秋两季。准备换盆要提前断水处理,这样容易脱盆,可减少对根系的伤害。脱盆之后将烂根、老根、枯根都修剪掉,伤口部分还要涂抹多菌灵消毒杀菌,消毒后放在阴凉处将伤口阴干。花盆要选比原来的盆大一些的,满足对空间的需求。换盆时先在花盆底部垫一层陶粒,提高透气透水能力;然后放入土壤,铺一层腐熟的肥料作基肥,再铺放一层营养土,将君子兰栽种入土即可;换盆后需要及时浇透水,让根部和盆土紧密结合;最后养护在温暖,通风且半阴的环境下,环境适宜很快就会恢复生长。
分株: 分株前要断水,利于脱盆。脱盆后将土团弄散,露出根系,用消毒后的刀具将母株上面萌发的小君子兰取下来。若是带有根系的直接种在土壤中就行;若是没有根系的,可先水养,等生根之后再移栽到土壤中。
病虫害: 常见的病害有叶斑病、炭疽病、软腐病、日灼病、白绢病等,不管是哪种病害一旦发现都要尽快将植株隔离,剪除病叶或病斑,并及时销毁,防止病害蔓延;同时改善通风透光条件,喷洒杀菌剂进行防治。常见的害虫为蚧壳虫(主要有吹绵蚧、红圆蚧和褐软蚧等),喜群聚于叶背等处危害,吸取汁液,影响君子兰正常生长和开花,严重时导致叶片枯黄。害虫数量较少时可用酒精湿巾纸进行擦拭;若害虫数量较多时要及时喷洒内吸性杀虫剂进行防治。
四、夹箭原因
温度太低。 君子兰抽莛温度为20℃左右,若是温度长期低于15℃,其花莛很难长出。
恒温莳养。 君子兰开花需要5℃至8℃的昼夜温差,如果白天、黑夜都让植株处于一个基本相同的温度下,就会影响君子兰的营养积累,开花期就很容易出现夹箭现象。
盆土缺氧。 君子兰孕蕾期根系需氧量大,如果盆土过细或长期处于湿度较大的状态,就会降低盆土通透性,从而出现缺氧,造成夹箭现象。
营养不足。 君子兰孕蕾和开花时对磷、钾肥的需求量较大,若是缺乏就会使君子兰抽莛力量不足,从而出现夹箭现象。
伤根烂根。 君子兰根系受损或者烂根,就会造成营养吸收渠道受阻,影响植株抽莛开花。
叶片徒长。 如果两边的叶片统一的往中间生长,就会造成抽箭困难。在发现有花苞时,可以用绳子将两边的叶子全部固定起来,或者用一定浓度的君子兰促箭剂涂抹在花莛上,这样能帮助它尽快抽箭开花。
五、叶尖干枯原因
浇水不当。 春季和秋季是生长的季节,要保持盆土湿润,防止过分干燥,造成叶尖部分会因为缺水而发黄干枯。冬季对于水分的需求不大,这段期间浇水不能过多,否则植株根系受到影响,叶片也会出现发黄干枯。应控制好水分,根据植株需求浇水。
光照太强。 君子兰生长需要阳光补充,但是阳光要是太强烈,会灼伤叶片,造成叶尖出现枯黄、焦边,所以夏季光照太强时一定要适当进行遮阳。
施肥过多。 施肥一定要在30℃以下进行,且要薄肥勤施,肥料过浓或施肥太多,植株根系难以承受,叶片会出现发黑、干边、焦枯的情况。
感染病害。 养护过程中可能因为气候闷热,长时间未通风透光引发叶枯病、炭疽病,导致叶片尖端发黄、干枯。这种情况需要加强通风透光,喷洒多菌灵、甲基托布津等进行防治。
最后介绍下君子兰的鉴赏,标准主要有10点,具体为亮度、细腻度、刚度、厚度、脉纹、颜色、长宽比、头形、座形和株形。如果您想入手君子兰,请记得首先看叶片,叶片厚、光泽度高、正反面叶脉突出、叶面平整、脉纹整齐如日字的君子兰属上品;其次看座像,正面像座山,侧看一条线,整株似元宝状的是好品相的君子兰哦!
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
