土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银杏秋季腹接技术
银杏秋季腹接技术
发布于:2022-11-03 15:32:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、接穗采集
    选择长势健壮,丰产稳产,果粒大、质优、品味佳,抗逆性强,30年以上树龄的大树为母株,发育充实、芽眼饱满、1—2年生的壮实枝条做接穗(若大型白果园则需按60:1留配雄株),以树冠中、上部向阳处采集的接穗最好。接穗应随采随用,若不能及时嫁接,接穗应散放入阴凉的室内用湿沙储藏,储藏时间不超过15天。
    二、嫁接技术
    确定需高接的银杏树后,切断直立主干顶部,选留3—5枝较弱辅养枝短截,并确定主干和主要的分枝为高接枝位。接枝上方15—20厘米的内侧或两侧(忌外侧)部位作切口嫁接。5年生以下的树,一般高接4—5个分枝即可,7—8年生的树可高接7—8个芽,10年生以上的树则可高接10—15个芽,但不宜太多,只要树体四周不同方位各有高接分枝即可。嫁接方法采用单芽或通头芽腹接。①“T”字形芽接。将接穗上的芽梢带木质,用芽接刀削下,然后将砧木树体需接部位用刀切成“T”字形,并用刀背挑开,将芽片插入,芽和叶柄外露,用塑料薄膜条扎紧包实。操作时注意芽片上沿应与“T”字形的横切口对齐。②贴芽接。与上法不同之处是削芽时在芽下1—1.5厘米处向上并稍向内斜削,稍带木质部,在削过芽的位置之后再稍向外斜削出来,芽内稍成弧形、芽居中,再用同样方法在砧木上削一相同的弧形坑,将接芽贴上,使形成层对准,用塑料薄膜扎紧即可。嫁接前或嫁接后,应对接枝留25—35厘米作第一次剪砧。
    三、接后管理措施
    高接后两周即可检查成活情况。如芽眼呈黄绿色,接口产生愈伤组织则已成活,未成活的可及时补接(也可留待翌年春季补接)。解膜时间在次年3月左右,解膜时,在芽膨大萌动时先挑开薄膜,露出芽眼,待接芽抽发2—3厘米左右时在接口相对的一侧用芽接刀切断扎带。一般接芽萌动时可在接芽上方1厘米处做第二次剪砧,砧木断面用石蜡液涂抹保护,或用薄膜包扎。同时设立支柱,护扶新接芽的枝条生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
秋季植树的技术要点
知识点: 银杏秋季腹接技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋栽苗木如何有效御寒
秋季植树能较好地解决春季植树时间短、春旱和劳动力紧张的问题,现已被广泛推广。但也有不少秋植苗木因没有采取合理的防寒措施,未能安全越冬,影响了苗木的成活率。笔者根据实践,总结出一套秋栽苗木的防寒技术措施,现介绍如下:    一、常规防寒方法    对于较耐寒的白蜡、千头椿、悬铃木等树种,秋栽后可采取寒前灌水、根颈培土、覆土、涂白、缠草绳、搭风障等防寒措施。寒前灌水、根颈培土、覆土等措施,对于秋季所有种植的树木都必须进行,涂白、缠草绳,搭风障则可根据植株的耐寒性和冬季气温情况及小气候环境来定,可单选其中一项,也可交叉使用。
