土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空气处理的不同方式
空气处理的不同方式
发布于:2022-11-03 17:15:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:空气处理
来源:网络,如有侵权,请联系删除
等湿降温
用表面式冷却器或直接蒸发式表冷器对空气进行冷却时,如果表冷器的表面温度低于空气温度但又没有达到露点温度时,就可以使空气冷却降温而保持其含湿量不变,因而表冷器上没有冷凝水出现,这个过程叫等湿冷却过程,也叫干冷过程。
 等湿加热
利用加热器(热水加热器、蒸汽加热器、电加热器)加热空气使空气的温度升温,但在升温过程中空气的含湿量d没有发生变化,这就是等湿加热过程。
 等焓加湿
在绝热过程中,空气的温度和湿度发生变化,而焓值近似不变 的过程。湿膜加湿或超声波加湿、高压喷雾加湿等型式都是等焓加湿过程。
等温加湿
空气温度基本保持不变的加湿过程。如干蒸汽加湿、电极加湿。等温和等焓加湿就是看加湿过程有没有相变
推荐资料:
空气处理机组乙二醇热回收系统图(共2张)
https://ziliao.co188.com/d62425815.html
空气处理过程计算软件
 https://ziliao.co188.com/s155769.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管管道保温规范
知识点:风管管道保温 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、隔热层的施工 1.1 隔热层的拼缝质量 ?保温≤5mm,保冷≤2mm;?保温层厚度大于100mm;保冷层厚度大于80mm时,应分层施工、同层错缝、上下压缝;?水平纵向接缝的位置布置在管道垂直中心线45°范围内(SH3010-2000第5.2.9-5.2.11;GBJ126-89第4.1.1-4.1.3)。 1.2 隔热层的捆扎质量
