土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 球场施工草坪喷灌特点及其组成
球场施工草坪喷灌特点及其组成
发布于:2022-11-03 15:25:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 灌溉是草坪养护管理最重要的一环,了解灌溉的特点与组成,更好的把握草坪灌溉的要求。
    灌溉是弥补自然降水在数量上的不足与时空上的不均、保证适时适量地满足草坪生长所需水分的重要措施。以往的草坪绿化工程,很多没有配套完整的灌溉系统,灌水时只能采用大水漫灌或人工洒水。不但造成水的浪费,而且往往由于不能及时灌水、过量灌水或灌水不足,难以控制灌水均匀度,对草坪的正常生长产生不良影响。随着城镇建设的不断发展,城市人口大量集中,工业和生活用水迅速增加,旅游、休闲、运动场及居民小区等各种绿地面积越来越大,城市供水的紧张状况日益突出。传统的地面大水漫灌已不能满足现代草坪灌溉的要求,采用高效的灌水方式势在必行。
    喷灌,以其节水、节能、省工和灌水质量高等优点,越来越被人们所认识。近年来草坪喷灌发展很快,有逐步取代人工地面灌溉的趋势。
    一、草坪喷灌的特点
    喷灌系统的设计和管理必须适应草坪的特点,才能满足其需水要求,保证正常生长。
    喷灌设备的安装不能影响草坪的维护作业。草坪需要经常性的修剪、植保、施肥等,这些作业往往由机械完成。因此,除应选择草坪专用埋藏式喷头外,同时需精心施工,使之避免与草坪上的机械作业发生矛盾。
    设备选型和管网布置应适应草坪的种植方式。由于景观的需要,园林绿化中草坪的种植地块很多不是规则的形状,如高尔夫球场,且有时同一工程中的不同地块呈零星分布,增加了喷灌系统中设备选型和管网布置的难度。
    灌水管理应与草坪病害防治结合起来。很多草坪病害,特别是真菌类病害与草坪叶面和土壤湿度关系密切。在灌水管理中,制定合理的灌溉制度,包括灌水周期、灌水时间、灌水延续时间等,对控制草坪病害十分重要。
    喷灌系统在满足草坪需水要求的同时,需充分注意景观和环境效果。精心设计的喷灌系统,通过正确选择喷头和进行喷点的布置,不仅能满足草坪需水,而且在灌水时可以形成水动景观效果。
    二、喷灌系统的组成
    一个完整的喷灌系统一般由喷头、管网、首部和水源组成。
    1.喷头:喷头用于将水分散成水滴,如同降雨一般比较均匀地喷洒在草坪种植区域。
    2.管网:其作用是将压力水输送并分配到所需灌溉的草坪种植区域。由不同管径的管道组成,分干管、支管、毛管等,通过各种相应的管件、阀门等设备将各级管道连接成完整的管网系统。现代灌溉系统的管网多采用施工方便、水力学性能良好且不会锈蚀的塑料管道,如PVC管、PE管等。同时,应根据需要在管网中安装必要的安全装置,如进排气阀、限压阀、泄水阀等。
    3.首部:其作用是从水源取水,并对水进行加压、水质处理、肥料注入和系统控制。一般包括动力设备、水泵、过滤器、施肥器、泄压阀、逆止阀、水表、压力表,以及控制设备,如自动灌溉控制器、衡压变频控制装置等。首部设备的多少,可视系统类型、水源条件及用户要求有所增减。如在利用城市供水系统作为水源的情况下,往往不需要加压水泵。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某高尔夫球场喷灌施工图
知识点:球场施工草坪喷灌特点及其组成
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
运动草坪的排灌设施建设
 一、运动场草坪排水系统    排水系统的设计和物料选择原则,主要是根据当地的自然降雨量、降雨频率和降雨强度来设计,目的是不因积水而影响比赛和草坪草的良好生长。排水的方法有以下类型。    地表排水法:    适度的地表面倾斜和坡度进行地表排水,足球场从中心点到四周边沿一般均有3‰~5‰的坡降,也有一定的排水作用。
