土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 运动草坪的排灌设施建设
运动草坪的排灌设施建设
发布于:2022-11-03 15:15:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、运动场草坪排水系统
    排水系统的设计和物料选择原则,主要是根据当地的自然降雨量、降雨频率和降雨强度来设计,目的是不因积水而影响比赛和草坪草的良好生长。排水的方法有以下类型。
    地表排水法:
    适度的地表面倾斜和坡度进行地表排水,足球场从中心点到四周边沿一般均有3‰~5‰的坡降,也有一定的排水作用。
    心土排水的方法:
    全排水:在场地四周挖排水沟,底层铺卵石,向上依次为豆石、粗沙、细沙隔离层、营养土。这种结构造价较高,但排水迅速、彻底,一般高级比赛场地均采用这种方式排水。
    暗沟排水系统:分主管道和支管道,主管道的沟深一般在30~75cm,支管道的深度一般为45~60cm,排水管的间距一般10m左右。支管流水方向和主管大约呈60o的夹角,排水沟的落差掌握在10‰~20‰,水的流速一般在85l/h。
    二、运动场草坪的灌水系统
    为了保证运动场草坪正常生长发育对水分的需求,运动场灌水系统是必需的。要配备完善的灌溉系统,包括水源、水泵、输水管、配水管、喷水设施等。同时还应制定科学合理的灌溉制度,即根据草坪土壤的类型、草种的耐旱程度及当地的雨量分布、气候特点,制定灌水计划和方法。主要包括草坪草生长期内单位面积浇水量以及每次浇水量、浇水次数、浇水时间等。制定灌溉制度首先要测定草坪土壤的最大持水量。
    据测定,粘土测10cm深最大持水量为1000cm3;
    壤土测15cm深最大持水量为3375cm3;
    沙土测20cm深最大持水量为8000cm3。
    依据田间最大持水量计划灌水的时间和灌水量,然后根据蒸发量及土壤含水量计算间隔的时间。还要结合看天看地,看苗生长情况灵活掌握。
    在喷灌方式上,可采用渗灌和滴灌,直接将水分浇在草坪草的根际,可避免草丛湿度过大,不利于根系生长和造成病害发生。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
运动场草坪建植养护管理技术
知识点: 运动草坪的排灌设施建设
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
林木涂白剂的配制与使用
  秋冬季节,林木使用涂白剂,有杀虫灭菌和保温防冻作用。此举操作简单,预防效果好,现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。    硫酸铜石灰涂白剂有效成分比例:硫酸铜500克、生石灰10公斤。配制方法:用开水将硫酸铜充分溶解,再加水稀释;将生石灰慢慢加水熟化后,继续将剩余的水倒入调成石灰乳然后将两种混合,并不断搅拌均匀即成涂白剂。    石灰硫磺四合剂涂白剂有效成分比例:生石灰8公斤、硫磺1公斤、食盐1公斤、动(植)物油0.1公斤、热水18公斤。配制方法:先用热水将生石灰与食盐溶化,然后将石灰乳和食盐水混合,加入硫磺和油脂充分搅匀即成。
