土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 林木涂白剂的配制与使用
林木涂白剂的配制与使用
发布于:2022-11-03 15:11:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  秋冬季节,林木使用涂白剂,有杀虫灭菌和保温防冻作用。此举操作简单,预防效果好,现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。
    硫酸铜石灰涂白剂有效成分比例:硫酸铜500克、生石灰10公斤。配制方法:用开水将硫酸铜充分溶解,再加水稀释;将生石灰慢慢加水熟化后,继续将剩余的水倒入调成石灰乳然后将两种混合,并不断搅拌均匀即成涂白剂。
    石灰硫磺四合剂涂白剂有效成分比例:生石灰8公斤、硫磺1公斤、食盐1公斤、动(植)物油0.1公斤、热水18公斤。配制方法:先用热水将生石灰与食盐溶化,然后将石灰乳和食盐水混合,加入硫磺和油脂充分搅匀即成。
    石硫合剂生石灰涂白剂有效成分比例:石硫合剂原液0.25公斤、食盐0.25公斤、生石灰1.5公斤、油脂适量、水5公斤。配制方法:将生石灰加水熟化,加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水,充分搅拌即成。
    熟石灰水泥黄泥涂白剂有效成分比例:熟石灰1000克、水泥1000克、黄泥1250克。配制方法:将熟石灰、水泥和黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用,可酌情加入杀虫剂、杀菌剂以兼治林木的枝干病虫。注意做到随配随用。
    在使用涂白剂前,最好先将林园行道树的林木用枝剪剪除病枝、弱枝、老化枝及过密枝,然后收集起来予以烧毁,并且把折裂、冻裂处用塑料薄膜包扎好。在仔细检查过程中如发现枝干上已有害虫蛀入,要用棉花浸药把害虫杀死后再进行涂白处理。涂白部位主要在离地1至1.5米为宜。如老树露骨更新后,为防止日晒,则涂白位置应升高,或全株涂白。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花木伤口保护剂的配制和使用
知识点:林木涂白剂的配制与使用
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    那个加水泥有点玄!建议在某宝直接搜涂白剂,还有石灰呈强碱性,与水相溶时会放出大量的热能,制作和施用时要做好劳动保护!
    2022-11-03 21:34:03
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
温室花木桩景管理四关键
  一是施肥。对于温室桩景在此季节施肥,应以磷、钾肥为主,氮肥为辅,施肥时间宜在晴天下午较好,根外施肥以在晴天上午9—11时为好,一般要在20天以上施一次肥;落叶类的温室桩景、处在休眠期,应禁止施肥;    二是淋水。温室桩景浇水宜在中午时进行为好,此时淋水,土温和水温比较接近,有利根系吸收;另外大量无效水分可以蒸发掉,减少盆土过湿带来的根系呼吸困难,防止发生霉变;有益植株体内水分循环,增加其抗寒、抗病等抗逆性;对于处在休眠期的落叶桩景,淋水以盆土“见干见湿”为宜;
