一是施肥。对于温室桩景在此季节施肥,应以磷、钾肥为主,氮肥为辅,施肥时间宜在晴天下午较好,根外施肥以在晴天上午9—11时为好,一般要在20天以上施一次肥;落叶类的温室桩景、处在休眠期,应禁止施肥;
二是淋水。温室桩景浇水宜在中午时进行为好,此时淋水,土温和水温比较接近,有利根系吸收;另外大量无效水分可以蒸发掉,减少盆土过湿带来的根系呼吸困难,防止发生霉变;有益植株体内水分循环,增加其抗寒、抗病等抗逆性;对于处在休眠期的落叶桩景,淋水以盆土“见干见湿”为宜;
三是见光。温室的采光面最好能用玻璃,因这种温室保温性能好,透明度、透光率高,缺点是阻挡了紫外线的射入;紫外线能阻碍桩景的徒长,限制其生长高度,并起杀菌消毒作用;没有足够的紫外线照射,会使正在生长的常绿桩景枝条产生徒长、变软,并且破坏其形状;因此应该分片、分段、分区,打开玻璃窗,使其依次受到阳光直射,以使枝条充分、健壮;有的花农选用农膜防寒,应根据当时、当地温度以确定见光的时间,宜在晴天高温时打开见光、透气;一般每日见光2—3小时即可,对落叶类的桩景,可防止病害的发生;
四是通风、换气。对温室进行通风换气,可降低室内温度和湿度,防止病虫害发生,可补充室内有效气体成分;若温度过高,有些正在生长的常绿桩景,易徒长,枝条瘦弱,且抗性差;同时易打破落叶桩景休眠期,往往会造成春季出室锻炼时,枝条脆弱,不充实,常会引起以后生长不良,容易老化;一般通风时,宜在晴天中午为好,通风口的大小,应根据桩景的生长习性和对温度要求的高低,适当通风、降温、降湿;若室外天气寒冷,通风口则宜小,并且时间要短;反之则通风口应大些、时间宜长些。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:温室花木桩景管理四关键
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
